[电源] 请教TI工程师,TPS5450能用于这种情况吗?
 楼主| boy4477 发表于 2016-3-28 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
28V转12V,实际负载电流2.6A,24小时长期工作,工作环境温度是-40℃--70℃。
另外,这种环境温度下,选用元器件有什么要求?除了输出端的电解电容考虑低温降额需要留余量外,还有什么其他元件需要考虑?
谢谢~~
另外问下TI工作人员,德州仪器在线技术支持社区的账号怎么登陆不了了,显示“用户账号已被封闭”是什么原因,谢谢~~~~
玄德 发表于 2016-3-28 11:01 | 显示全部楼层
应当没问题。
环境温度应当另想办法,加热、降温都要考虑吧。
mindy_shi 发表于 2016-3-28 11:55 | 显示全部楼层
我记得我用过,应该到不了2.6A,2A可以。另外这颗IC布线很有考究,不然效率会很低。
xyz549040622 发表于 2016-3-28 15:30 | 显示全部楼层
登录不了,估计你发广告了吧,重新注册个就好了。TI很好注册的。
airwill 发表于 2016-3-28 20:16 | 显示全部楼层
可以, 我用 WEBENCH 试了一下, 完全可以, 看看设计页面
推荐楼主也去试试
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/webench/overview.page
309030106 发表于 2016-3-28 21:29 | 显示全部楼层
WEBENCH 比较好用,用了两次还不错
xyz549040622 发表于 2016-3-29 08:37 | 显示全部楼层
推荐楼主也去试试
徐工对WEBENCH的应用已经炉火纯青了。
 楼主| boy4477 发表于 2016-3-29 12:40 | 显示全部楼层
感谢各位,这个软件一直在用,设计很方便。
 楼主| boy4477 发表于 2016-3-29 12:42 | 显示全部楼层
是用公司邮箱注册的,很久没登陆了。
现在能显示个人信息,就是发不了帖子
hudi008 发表于 2016-4-1 23:05 | 显示全部楼层
楼主是不是号被盗了
