关于返回值为地址的函数的一些疑惑
1348|5
 楼主| fmxssh 发表于 2016-3-28 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
//如下
            int *ad_val()
             static int x;
              int reg_val[3];
              int *p=reg_val;
              x++;
              if(x>65535) x=0;
              *p=x;
              *(p+1)=x+1;
              *(p+2)=x+2;
              return p;
            //在其他函数调用这个函数时,
           // 比如在main()中
           int main()
                    int *p=ad_val();
                     int a[3];
                     while(1)
                       p=ad_val();
                      a[0]=*p;
                      a[1]=*(p+1);
                      a[2]=*(p+2);
          在这个main函数中,每次循环一次 数组 a 中每次能得到一个正确的值吗?
pkuzhx 发表于 2016-3-28 10:36 | 显示全部楼层
为什么不能?
 楼主| fmxssh 发表于 2016-3-28 10:46 | 显示全部楼层
因为 reg_val[3]是个局部数组,当int *ad_val() 这个函数执行完后这个数组的地址空间不是释放了吗?释放的地址可能分配了别的变量,那么他返回的指针p,p+1,p+2 对应的数值还会正确吗?
pkuzhx 发表于 2016-3-28 15:14 | 显示全部楼层
哦,没仔细看,这种用法确实是错的,局部变量存储在栈中,函数返回后就释放了。即便有时候能够正确输出,也不能这么用。
  1. int *p=ad_val();
  2.         int a[3];
  3.         p=ad_val();
  4.         cout<<"test"<<endl;//注释掉就能正确输出
  5.         a[0]=*p;
  6.         a[1]=*(p+1);
  7.         a[2]=*(p+2);
中间增加任何语句都有可能破坏释放掉的空间的值。本来在cout之前p指向的地址存贮的值是正确的:
但这一块空间是释放掉的,不受保护的,cout函数执行时,改变了这一块的值:
输出就错误了。
即便你保证中间可以不加入任何代码,就立即使用这一块地址的值,但也不能保证后台的其他函数不会改变这一块的值。所以还是乖乖把reg_val也定义成static吧。
 楼主| fmxssh 发表于 2016-3-30 18:16 | 显示全部楼层
哦,没仔细看,这种用法确实是错的,局部变量存储在栈中,函数返回后就释放了。即便有时候能够正确输出,也 ...
谢谢大哥的耐心解答...如果我把  reg_val数组 用static定义为静态局部变量 ,但指向这个数组的指针p还是定义为动态局部变量,那么这个函数(ad_val())在调用结束后,指针变量p所占的内存空间也会被释放,a数组是否还能得到正确的值?
haoyupei 发表于 2016-4-3 00:24 | 显示全部楼层
谢谢大哥的耐心解答...如果我把  reg_val数组 用static定义为静态局部变量 ,但指向这个数组的指针p还是 ...
你研究的太深了,但是很明显,函数调用时会创建一个临时变量存储p的数值,被调用函数的局部变量的栈空间全部释放,但是临时变量的数值已经传递到调用函数,反汇编的话应该可以看到这种情况
