AOZ1014-----PIC LAUOUT 注意事项 1.PGND和SGND分开,单点连接 避免PGND噪音进入SGND, 2.电源输入滤波电容离VIN PIN 和PGND越近越好 3.两条功率路径尽可能短: LXPIN -> L CO -> PGNDPIN 4.敏感信号线远离LX, LX周围铜箔面积不能太大,避免影响其它电路 5.FB PIN 离R1,R2分压点越近越好 R1,R2会流入无效电流,针对在实际使用时的负载电流,如果不将此无效电流设定为可以忽视的数值,会导致效率特性的恶化。因此,需要将RA、RB值设定为足够大的数值。但是,由于RA、RB值过大(1 MΩ以上)会比较容易地受到外来噪声的影响,因此,请在实际的应用电路中确认所受到的影响。 6.增加PGND PIN 和 VIN PIN 周围铜箔面积 7.在IC PACKAGE下方加几个过底层地,提高散热效果 8、电源输出端的L、D、C、尽可能的靠近,以减少对其他的高频干扰 9、FB角虚旱或者悬空时会引起输出电压过高,LAY时应对此PIN旱盘加大 |
