几乎相同的模拟电路,不一样的数字逻辑运算
5987|26
yazhi68 发表于 2009-11-29 02:44 | 显示全部楼层
:lol
再来煽煽阴风,点点鬼火。
不过用这东西调戏一把本水货这种只知道抄板解密而不知其所以然的,似乎还有些价值。
不妨把逻辑成立的条件弄得更苛刻一些,给点精粉。
本水货是不是不是一般的阴暗?
PowerAnts 发表于 2009-11-29 06:06 | 显示全部楼层
今晚夜猫这么多...
PowerAnts 发表于 2009-11-29 06:11 | 显示全部楼层
HWM: 此电路并非一无是处,加一个正反馈电阻,有滞环即可
IC921:不限于ADI,用LM339等通用比较器相同效果
PowerAnts 发表于 2009-11-29 06:15 | 显示全部楼层
老王这话不对,俺是熬夜正儿八经的干活,务于实干家,偷空上来蹭分的,哈
看你们折腾了一夜..
尤其是蚂蚁..
王奉瑾 发表于 2009-11-20 05:08
HWM 发表于 2009-11-30 07:52 | 显示全部楼层
呵,没说“一无是处”,只是别玩在“数字”上。那堆玩意儿做门还不如用一堆二极管。除非你想通过改变那堆电阻阻值实现逻辑功能变换,不过用纯数字做法更为廉价和简洁。
PowerAnts 发表于 2009-11-30 08:07 | 显示全部楼层
如果电路中用了一片4比较器中的两个单元,而又需要一些简单的逻辑控制,楼主的电路还是有实用价值的,不过需要加上适当的正反馈,将高电平翻转电平抬高到vcc*2/3,将低电平翻转电平弄到vcc*1/3,这就跟普通数字电路差不多了,只不过速度要差一个数量级而已
shen8103 发表于 2009-12-8 06:22 | 显示全部楼层
恩,曾经在维修一个多数判断NIM机箱插件的时候看到过类似的情况。还是觉得很有意思的,没有想到数字设备里面没有用传统的数字芯片,而就只有一些运放。起先还以为是电路图的问题,但是仔细一计算发现确实没有问题。这次经验可以说收获良多。具体问题具体分析,有些东西就会出现一些奇妙的结果。和楼主帖子里的电路一样,其前提就是输入是已知的数字信号,如果乱来也就不具备所谓的判断功能了。
