求助这几种220V单个LED灯比较简单稳定的电路
3500|25
wwuchang 发表于 2016-4-23 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
为什么所有人都反对第三种呢?我蛮喜欢第三种的,只不过把反过来的那个二极管也换为发光二极管。看到还有人说要串电阻,这个本来就是恒流源,电网频率是绝对精确的50hz。串电阻是什么目的呢?这种方案最大的优势就是没有任何电阻上面能量消耗了。最节能。
fzyuan 发表于 2016-4-23 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
电容可恒流?楼上是听哪个三脚猫说的?
wwuchang 发表于 2016-4-23 20:05 | 显示全部楼层
电容可恒流?楼上是听哪个三脚猫说的?
电容电流是I=2πfCU,π为3.14,f为恒定50hz,c为恒定值,电容焊上去就不会动了,u为固定220v,还有哪个参数会导致不恒流?
fzyuan 发表于 2016-4-23 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
电容电流是I=2πfCU,π为3.14,f为恒定50hz,c为恒定值,电容焊上去就不会动了,u为固定220v,还有哪个 ...
呵呵
wwuchang 发表于 2016-4-23 22:39 | 显示全部楼层
。。怎么就两个字,没别的回复了?对于电容上面串联发光二极管来说,确实U会变为U-Vf,发光二极管前向电压有可能会变,从2v-4v都有,对应到U上面就变成216v-218不等。这会导致1%的电流波动,对发光二极管来说1%电流变化应该不是问题才对啊。
fzyuan 发表于 2016-4-25 08:02 | 显示全部楼层
。。怎么就两个字,没别的回复了?对于电容上面串联发光二极管来说,确实U会变为U-Vf,发光二极管前向电 ...
不好意思,“呵呵”是在手机上回复的,懒得写很多。
我想“恒流”至少2个方面需要考虑:负载调整率和电源调整率
在这个应用中,可以接受负载是不变的,因为LED的VF变化量相对于电源电压实在很小;
但电源电压的变化量至少需要考虑10%吧?此时,那个电容能明显降低电流的变化量吗?
当然,这个应用中其实是不需要考虑恒流的。
