[运放]
电流采样问题
2354|21
fzyuan| | 2016-4-3 10:37 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
从图中(111.png)的分压电阻来看,是共模电压超了。
如果应用不存在“共地”问题,建议将电流采样电阻放在低端。
fzyuan| | 2016-4-5 18:00 | 显示全部楼层
你的PV+就是共模电压,你前面说PV+为12V~20V,均已超过后面AD620的电源电压,所以这个电路肯定是不行的。
还有一个简单可行的办法:
将R501、R502换成100k,然后再其后端(也就是AD620的P2、P3)分别对“地”并联一个100k的电阻(此时的PV+最高可以到20V),如果PV+需要达到更高,则需要将并联电阻再减小。
当然,如果能改成低端检测,那就更简单了。
