[下载] 开关电源设计:何时选择BJT优于MOSFET?
4866|50
chenci2013 发表于 2016-4-8 21:38 | 显示全部楼层
.相比于BJT,更少被二次击穿而失效.常用于高压(600V)应用领域.以及低端大功率(2000W)设备,如电磁炉、逆变器等.
gygp 发表于 2016-4-8 21:38 | 显示全部楼层
BJT是最老的开关器件,目前由于国内仍有一批尚未淘汰的BJT生产线没有停产,仍然活跃于低端市场.
isseed 发表于 2016-4-8 21:39 | 显示全部楼层
低压大电流领域是MOSFET的强项.
wangdezhi 发表于 2016-4-8 21:39 | 显示全部楼层
BJT有两种驱动方式,一种是基极开关,一种是射极开关.射极开关的效率和开关速度都优于基极开关,是BJT应用的潮流.
biechedan 发表于 2016-4-8 21:39 | 显示全部楼层
MOSFET是稳定性最好的器件,不容易损坏.
chenci2013 发表于 2016-4-8 21:39 | 显示全部楼层
IGBT开关速度较快,没有存储时间,但存在拖尾电流.拖尾电流,
gygp 发表于 2016-4-8 21:40 | 显示全部楼层
MOSFET的主要损耗是输出电容放电损耗,因此需要实现零电压开通,即开通前一瞬间DS电压为0.
wangdezhi 发表于 2016-4-8 21:41 | 显示全部楼层
BJT是电流驱动器件,必须要有一定的输入电流才能工作,其输入电阻很小
isseed 发表于 2016-4-8 21:41 | 显示全部楼层
MOSFET的输入电阻几乎为∞,是一个电容,则它具有的一个重要优点就是0输入电流。
biechedan 发表于 2016-4-8 21:41 | 显示全部楼层
MOSFET输入电压(VGS)的一致性较差,这就使得在作为运算放大器的输入差动放大级应用时,与BJT相比,将会产生较大的失调电压。
chenci2013 发表于 2016-4-8 21:42 | 显示全部楼层
BJT的输出电压(VCE)较低,不管是作为高速应用、还是作为高增益应用,一般其最小输出电压都约为(kT/q)值的数倍,
gygp 发表于 2016-4-8 21:42 | 显示全部楼层
BJT的主要损耗和IGBT相仿,主要在关断时有电流--电压交叉损耗,因此也应实行零电流关断.
isseed 发表于 2016-4-8 21:42 | 显示全部楼层
当MOSFET在高增益应用时,为了提高饱和状态的电压增益,就需要选择较小的(VGS-VT)值,则这时的饱和电压VDsat也很小。
因为BJT的跨导很大,所以其热噪声就相对较低
gygp 发表于 2016-4-8 21:44 | 显示全部楼层
MOSFET因其沟道长度的不断缩短而呈现出优势,现在的纳米MOSFET可以实现超高速应用。
wangdezhi 发表于 2016-4-8 21:44 | 显示全部楼层
对共发射极组态的BJT,输入电流IB与电流放大系数有关:放大性能越好,所需要的输入电流就越小。
chenci2013 发表于 2016-4-8 21:44 | 显示全部楼层
BJT原则上是一种非表面器件,所以它的1/f噪声也较小
isseed 发表于 2016-4-8 21:44 | 显示全部楼层
推荐IGBT元器件了
isseed 发表于 2016-4-8 21:48 | 显示全部楼层
IGBT具有电导调制能力,相对于功率MOSFET和双极晶体管具有较强的正向电流传导密度和低通态压降。
biechedan 发表于 2016-4-8 21:53 | 显示全部楼层
晶体管的转导或是电流的驱动力上,MOSFET不如BJT来得适合
