[技术] 开关电源噪声的产生与抑制
4977|72
hudi008 发表于 2016-4-1 21:55 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2016-4-1 21:21
小与开关电源的输入电容和输出电容的容量及品质有关。
能不能详细说一下这个问题呢。
fentianyou 发表于 2016-4-1 21:56 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2016-4-1 21:20
开关电源自身产生的
就是自身震荡引起的。
selongli 发表于 2016-4-1 21:56 | 显示全部楼层
电容过大了,有坏处吗
minzisc 发表于 2016-4-1 21:58 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2016-4-1 21:24
噪声电压的振幅很大程度上与开关电源的拓扑、电路中的寄生状态及PCB的设计有关。 ...
pcb的布局影响这个有。
lzmm 发表于 2016-4-1 21:58 | 显示全部楼层
开关电源自身产生的
一般都是变压的原因造成的
selongli 发表于 2016-4-1 21:59 | 显示全部楼层
什么叫寄生状态。
fentianyou 发表于 2016-4-1 21:59 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2016-4-1 21:21
一般为输出电压的1%左右
这个数据有没有有歧义的呢?
minzisc 发表于 2016-4-1 21:59 | 显示全部楼层
pcb的布局影响这个有。
但是不知道怎么解决这个问题呢。
 楼主| kkzz 发表于 2016-4-6 21:11 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2016-4-1 21:18
输出的纹波和噪声电压较大
这个都是可以通过电路消除的。
 楼主| kkzz 发表于 2016-4-6 21:12 | 显示全部楼层
输出的纹波和噪声电压较大
这个都是可以通过电路消除的。
 楼主| kkzz 发表于 2016-4-6 21:15 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2016-4-1 21:19
缺陷是电磁骚扰大
EMC吗?
 楼主| kkzz 发表于 2016-4-6 21:16 | 显示全部楼层
缺陷是电磁骚扰大
EMC吗?
 楼主| kkzz 发表于 2016-4-6 21:17 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2016-4-1 21:19
每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,波 ...
怎么才能消除波动状态?
 楼主| kkzz 发表于 2016-4-6 21:18 | 显示全部楼层
开关电源自身产生的
一般都是变压器的噪声
selongli 发表于 2016-4-1 21:21
由于变压器的激磁成分中含有低频杂音
低频的产生跟什么因素有关系呀?
 楼主| kkzz 发表于 2016-4-6 21:20 | 显示全部楼层
一般为输出电压的1%左右
比这个还要大,超过很多了的都有
 楼主| kkzz 发表于 2016-4-6 21:21 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2016-4-1 21:21
最低输出噪声电压也在70 mV以上
这么大分量
 楼主| kkzz 发表于 2016-4-6 21:42 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2016-4-1 21:23
输入滤波电容容量不足
电容过大容易走按成负载问题
 楼主| kkzz 发表于 2016-4-6 21:43 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2016-4-1 21:23
电路板布线不恰当能够造成干扰引发振荡,导致响声。
pcb的布局控制好。
 楼主| kkzz 发表于 2016-4-6 21:46 | 显示全部楼层
selongli 发表于 2016-4-1 21:23
使变压器避免产生这样的低频的磁场,也就是从电路上下功夫,使变压器的激磁电流避开这个频段。 ...
激磁电流怎么产生的?
