跪求牛人解决二个问题!!!
3594|11
 楼主| zjucsd 发表于 2009-11-20 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一:#include <reg52.h>
unsigned char tcount2s;
unsigned char tcount02s;
unsigned char ID;
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
void main(void)
TMOD=0x01;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1);*************
调试的时候死循环在这里,不进入下面的子程序
void t0(void) interrupt 1 using 0
tcount2s++;
if(tcount2s==40)
tcount2s=0;
ID++;
if(ID==4)
ID=0;
tcount02s++;
if(tcount02s==4)
tcount02s=0;
switch(ID)
case 0:
key1=~key1;
break;
case 1:
key2=~key2;
break;
case 2:
key3=~key3;
break;
case 3:
key4=~key4;
break;
***********为何实验结果是四个灯互相交替闪烁,但是P1.0控制的L1却一直亮着?
***********当我在key1=~key1;语句后加上key2=key3=key4=1;语句之后,后面三句类同也加上相应的句子。虽然这解决了L1灯一直亮着的问题,但是在L2灯闪烁时,进行复位的时候,L1L2灯会同时亮上一会,这是为什么呢?
第三:
1602液晶显示上第一排是一行16个由5*7小黑格组成的大黑格,不知是什么原因?原程序如下:
#include<reg52.h> //包含头文件
#include<intrins.h>
包含_nop_();库函数文件
sbit dataport=P0;
//P0
端口为数据端口
sbit RS=P2^0;
数据、命令引脚选择
sbit RW=P2^1;
读写信号选择
sbit E=P2^2;
使能信号
void rd_bf(void)
检测LCD是否忙碌
dataport=0xff;
数据端口先赋予高电平
RS=0;
选择指令寄存器
RW=1;
读操作
E=1;
//E
为高电平
BF(忙碌标志)和AC的值
_nop_(); //
适当延时
_nop_();
while(dataport&0x80);
判断数据端口的D7是否为1,假如为1则等待
E=0;
wr_dictate(unsigned char dictate)
写指令函数,dictate为要写入的指令
rd_bf();
每次写数据之前,检测LCD是否忙碌
RW=0;
写操作
RS=0;
选择指令寄存器
E=1;
//E
为高电平
_nop_();
适当的延时,目的是为了等待电平的稳定
_nop_();
dataport=dictate;
把指令写入到IR
E=0;
E从高电平下降到低电平的时候,指令被写入到寄存器
wr_data(unsigned char dat)
写数据函数,dat为要写入的数据
rd_bf();
RW=0;
RS=1;
选择数据寄存器
E=1;
_nop_();
_nop_();
dataport=dat;
E=0;
void init_lcd(void)
//lcd
初始化函数
wr_dictate(0x38);
设置数据总线为8位,两行,字符字体为5*7
wr_dictate(0x01);
清屏
wr_dictate(0x0c);
开显示
void display_lcd(unsigned char address,unsigned char ch_data)
形式参数address为要显示数据所在的地址,ch_data为要显示的数据
wr_dictate(address);
写地址
wr_data(ch_data);
写数据
void main()
init_lcd();
初始化
display_lcd(0x80,0x41);
//0x80
为第一行第一位置的地址,0x41"A"的代码
while(1);
小弟是新人,对于大哥大姐来说,这些可能都是一些小问题,但对于目前的小弟而言,确实大问题。因此再次跪求那位好心的大哥大姐帮帮忙!!!
jackxn 发表于 2009-11-20 10:58 | 显示全部楼层
字小的让我头疼啊,没太看明白
xwj 发表于 2009-11-20 11:07 | 显示全部楼层
不是我一个人说字小了
lxyppc 发表于 2009-11-20 11:27 | 显示全部楼层
//第一:
#include <reg52.h>
unsigned char ID;
sbit key1=P1^0;
sbit key2=P1^1;
sbit key3=P1^2;
sbit key4=P1^3;
void main(void)
    TMOD=0x01;
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;
    TR0=1;
    ET0=1;
    EA=1;
    while(1);//*************调试的时候死循环在这里,不进入下面的子程序
    tcount2s++;
    if(tcount2s==40)
        tcount2s=0;
        ID++;
        if(ID==4)
            ID=0;
    tcount02s++;
    if(tcount02s==4)
        tcount02s=0;
        switch(ID)
        case 0:
            key1=~key1;
            break;
        case 1:
            key2=~key2;
            break;
        case 2:
            key3=~key3;
            break;
        case 3:
            key4=~key4;
            break;
//***********为何实验结果是四个灯互相交替闪烁,但是P1.0控制的L1却一直亮着?
//***********当我在key1=~key1;语句后加上key2=key3=key4=1;语句之后,后面三句类同也加上相应的句子。虽然这解决了L1灯一直亮着的问题,但是在L2灯闪烁时,进行复位的时候,L1和L2灯会同时亮上一会,这是为什么呢?
//第三:
//1602液晶显示上第一排是一行16个由5*7小黑格组成的大黑格,不知是什么原因?原程序如下:
#include<intrins.h>
//包含_nop_();库函数文件
sbit dataport=P0;
//P0端口为数据端口
sbit RS=P2^0;
//数据、命令引脚选择
sbit RW=P2^1;
//读写信号选择
sbit E=P2^2;
//使能信号
void rd_bf(void)
//检测LCD是否忙碌
    //数据端口先赋予高电平
    dataport=0xff;
    //选择指令寄存器
    RS=0;
    //读操作
    RW=1;
    //E为高电平
    E=1;
    //读BF(忙碌标志)和AC的值
    _nop_(); //适当延时
    _nop_();
    //判断数据端口的D7是否为1,假如为1则等待
    E=0;
//写指令函数,dictate为要写入的指令
    rd_bf();
    //每次写数据之前,检测LCD是否忙碌
    RW=0;
    //写操作
    RS=0;
    //选择指令寄存器
    E=1;
    //E为高电平
    _nop_();
    //适当的延时,目的是为了等待电平的稳定
    _nop_();
    dataport=dictate;
    //把指令写入到IR
    E=0;
    //当E从高电平下降到低电平的时候,指令被写入到寄存器
//写数据函数,dat为要写入的数据
    rd_bf();
    RW=0;
    RS=1;
    //选择数据寄存器
    E=1;
    _nop_();
    _nop_();
    dataport=dat;
    E=0;
//lcd初始化函数
void init_lcd(void)
    wr_dictate(0x38);
    //设置数据总线为8位,两行,字符字体为5*7
    wr_dictate(0x01);
    //清屏
    wr_dictate(0x0c);
    //开显示
//形式参数address为要显示数据所在的地址,ch_data为要显示的数据
    //写地址
    wr_data(ch_data);
    //写数据
void main()
    init_lcd();
    //初始化
    //0x80为第一行第一位置的地址,0x41为"A"的代码
    while(1);
xlsbz 发表于 2009-11-20 11:29 | 显示全部楼层
using 0?cut it!!
ejack 发表于 2009-11-20 12:12 | 显示全部楼层
看错了……
ejack 发表于 2009-11-20 12:21 | 显示全部楼层
因为你的试验程序少了个初始条件。
初始化应将L1点亮,否则你的循环对于4个灯的初始条件不同。
提问题之前请自己拿纸和笔推算一下,就会明白的。
ejack 发表于 2009-11-20 12:24 | 显示全部楼层
更简单的方法是把这段挪到前面。
  1. tcount02s++;
  2.     if(tcount02s==4)
  3.     {
  4.         tcount02s=0;
  5.         switch(ID)
  6.         {
  7.         case 0:
  8.             key1=~key1;
  9.             break;
  10.         case 1:
  11.             key2=~key2;
  12.             break;
  13.         case 2:
  14.             key3=~key3;
  15.             break;
  16.         case 3:
  17.             key4=~key4;
  18.             break;
  19.         }
  20.     }
 楼主| zjucsd 发表于 2009-11-20 15:48 | 显示全部楼层
各位大哥,谢谢你们的帮助哦,小弟在此感谢!!
YEZI930 发表于 2009-11-20 18:07 | 显示全部楼层
WHILE(1);停止命令,停在那了,出来的条件呢?除了中断~!建议看看郭天翔的视频~!
chen3bing 发表于 2009-11-20 19:28 | 显示全部楼层
LCD程序时序有问题。
zhenxing2000 发表于 2009-11-21 14:09 | 显示全部楼层
while(1)后边没有分号。
楼主的程序有点杂乱。
