请教步进电机
8685|40
5880527 发表于 2010-2-1 11:56 | 显示全部楼层
呵呵,搞销售的也不容易哈
午夜粪车 发表于 2010-2-2 22:54 | 显示全部楼层
步进电机真是博大精深啊
tyw 发表于 2010-2-3 21:21 | 显示全部楼层
〓◆ 电动机的单片机控制 269页 10.9M ◆〓
〓◆ 电机控制专用集成电路 582页 8.9M pdf版 ◆〓 , 好书哦
登录/注册后可看大图
步进电动机及其驱动控制系统 321页 5.9M.part1.rar (4.88 MB)
登录/注册后可看大图
步进电动机及其驱动控制系统 321页 5.9M.part2.rar (565.11 KB)
 楼主| westsfw 发表于 2010-2-4 09:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上帅哥的书,俺都从您那边下过呵呵,谢谢了
 楼主| westsfw 发表于 2010-2-4 09:42 | 显示全部楼层
昨天又拿示波器看了下单片机口输出的脉冲和编码器输出的脉冲,由于示波器只能有两个通道,所以只看了编码器的1相输出,发现1/8细分时的“滞后”约1ms,全步时的“滞后”从200us到700us不等,除去编码器另1相先变化的原因外,全步时的“滞后”倒还过得去,但细分时就不理想了。
还有个现象是编码器的输出波形每隔7个脉冲就有1个脉冲比较大,全步时不太明显,细分时大脉冲持续的时间和7个小脉冲的持续时间和 快要相等了
看样子今天还结不了帖啊,问题啊~~
 楼主| westsfw 发表于 2010-2-4 09:45 | 显示全部楼层
补充下,电机驱动芯片是A3977,编码器是HCTL-2016,光耦用TLP280-1,单片机PIC18F2580
五谷道场 发表于 2010-2-4 21:37 | 显示全部楼层
能把你的光耦的电路贴出来嘛?我一直有个问题
 楼主| westsfw 发表于 2010-2-5 08:41 | 显示全部楼层
原来楼上兄弟关注这么久了啊,呵呵,俺的失误
juventus9554 发表于 2010-2-5 20:48 | 显示全部楼层
so easy的图还有啥问题?呵呵
 楼主| westsfw 发表于 2010-2-6 09:02 | 显示全部楼层
问题肯定不是在这儿,我昨天还拿示波器看了,输出的延迟绝对在20us以下
llljh 发表于 2010-2-6 10:04 | 显示全部楼层
关注的人很多呢。呵呵
 楼主| westsfw 发表于 2010-2-6 10:40 | 显示全部楼层
呵呵谢谢各位了,都说几句,就算说不到点儿上有个提示俺也好下手啊
sankyo_feng 发表于 2010-4-16 09:46 | 显示全部楼层
国产的步进电机也是不行的,启动时的速度根本提不上来,以前在一工业缝纫机上见过差见,原来是用三洋的电机坏了,换了个国产的一上来就堵转了。这种东西跟国外的比还真是有差别的。还需努力。
lu150 发表于 2010-5-11 08:16 | 显示全部楼层
加油吧!
epsmc 发表于 2010-5-11 11:35 | 显示全部楼层
ls买现成的驱动器?如果是那就是驱动器本身问题。另外编码器信号有没有什么延迟环节?
arm9-11 发表于 2010-5-20 10:14 | 显示全部楼层
zhuyjgh 发表于 2010-5-22 11:05 | 显示全部楼层
直接用示波器挂电机的输入,,挂编码器的输出,,就知道了啊,,测的地方最靠近电机,,没加电路处理的地方,,编码器不好测的话就自己搭一个电路,,测电机的反应速度~~多测几个电机,,包括品牌也换换~~
mechanic2002 发表于 2010-6-3 10:50 | 显示全部楼层
学习了
bald 发表于 2010-6-4 14:11 | 显示全部楼层
关于步进电机的滞后:
1、脉冲编码器的输出延迟  Td = 2Π/(4ωN)
对于国内流行的2500线编码器,如果转速为3000转/分的话其延迟时间不大于2uS。如果是30转呢,这个时间就会达到200uS。
上述情况是在编码器初始相位差最大的情况下计算的,如果初始相位很小,则无论在多高转速下这一延迟时间都有可能接近0。
2、任何惯性系统在激励开始到动作完成都回有滞后。
抛开复杂的自动控制理论和拖动基础理论,有两个基本的物理学公式就能解释这一现象:
S = (1/2)at^2
F = ma
如果系统位移确定(可以认为是编码器一个脉冲对应的角位移2Π/(4N)
那么延迟时间 t = SQRT(2S/a)= SQRT(Π/(aN)
----------只与加速度a有关系
而加速度 a = F/M
分解其中F 中包括的动力矩 Fd 和阻力矩 Fr:
a = (Fd - Fr)
这里面转动惯量M (似乎应为J,记不清楚了,用质量代替也应该能看懂) 可以计算出来,其中电机厂家都提供转子惯量。
动力矩Fd可以参照电机厂家提供的额定电流下的矩频特性曲线------不要只了解静力矩,这个参数意义不是很大,步进电机超过600转/分以后转矩急剧下降,一般1200转/分的时候只有初始力矩的20%左右。
至于阻力矩,与整个系统传动过程中各个环节的摩擦系数和负载大小有关,计算起来十分复杂(据我了解,目前应用计算方法确定这一参数的人很少)。
3、一个给定的步进电机驱动系统从启动到指定位置的时间,不只与加速度有关,还与在指定位置的运行速度有关,假定距离很短,系统不仅要升速,还要降速,否则系统会有很大的过冲(俗成步进电机的越步)。即使是交流饲服系统,这一过程也是不可避免的,尽管交流饲服系统有很强的过载能力,就算你的控制算法极为优秀,但像冲击钻一样的运动过程是大多数应用都难以承受的。因此,一个系统对于阶约激励的响应速度,是评价系统优劣的重要指标,但不是唯一指标。
 楼主| westsfw 发表于 2010-6-10 15:29 | 显示全部楼层
直接用示波器挂电机的输入,,挂编码器的输出,,就知道了啊,,测的地方最靠近电机,,没加电路处理的地方,,编码器不好测的话就自己搭一个电路,,测电机的反应速度~~多测几个电机,,包括品牌也换换~~ ...
测的时候基本是这样测的
