正弦波的时间测试
5707|24
与时俱进 发表于 2009-11-30 14:49 | 显示全部楼层
所以说,楼主占了7个楼层,还没把问题表达清楚,至少我这样认为。
t1点的波幅是怎样的?
还有时间精度是多少?
 楼主| wbbw 发表于 2009-12-5 08:29 | 显示全部楼层
10楼有回复:只是现在这个图里的t1 是17-80uS , t2 是 152.4-160.3uS. 我们现在是要能测试判定这个时间是不是在合符的范围内,并做判定。不知这样回复时间精度是否算满意否?
致于t1的幅度,可以不管,因为在这里只关心时间,或是间接的可以理解为幅度转化为了时间的对应关系。
xwj 发表于 2009-12-5 08:48 | 显示全部楼层
问题是你这个t1根本就没什么意义,也不可能准确
与时俱进 发表于 2009-12-6 12:43 | 显示全部楼层
......t1 是17-80uS , t2 是 152.4-160.3uS....
我理解测量t1的分辨率是1us,t2的分辨率是0.1us,是不是这样?
0.1的分辨率就需要计数频率达到10Mhz,仅使用单片机的定时器有点难以满足。
