这次真哭了:好心人帮帮忙吧~5555
8460|45
 楼主| elec921 发表于 2009-11-28 16:05 | 显示全部楼层
兄弟们,跟你们说过没接错的,俺还没菜到那种程度。只有在输入7V时输出正常,偏高或者偏低输出都会随之变化,估计是器件本身问题,对照7805看发现型号等信息字是白的,而7805是暗黄的,假件的概率比较大。周1去库里领一个试试。
 楼主| elec921 发表于 2009-11-28 16:07 | 显示全部楼层
负载问题想到了,试过,没用。
 楼主| elec921 发表于 2009-11-28 16:08 | 显示全部楼层
13# ppxia
不需要了,ST的L7905VC:1地 2入 3 出,不会错。
电子三极管 发表于 2009-11-28 17:59 | 显示全部楼层
(100%)^2 是7905 有问题
zhaohe2001 发表于 2009-11-28 19:50 | 显示全部楼层
以前我也遇到过类似情况 用的是7912 输出电压偏差较大
但带上负载以后就OK了 楼主试试
chintwxn 发表于 2009-11-28 20:20 | 显示全部楼层
最好细看7905的数据手册,确认管脚有没有搞错!
俺也遇到过这种情况,最后发现管脚设计错了!
芯片使用前一定要细读手册!
328500920 发表于 2009-11-28 23:59 | 显示全部楼层
别难过呀
夸父 发表于 2009-11-29 00:50 | 显示全部楼层
是否你的万用表没电了或者有问题?表笔换一下再测7905输出,看是否5V?
如果还是不对,那肯定就是7905或相关电路的问题了.
微风 发表于 2009-11-29 11:06 | 显示全部楼层
曾经买过7805输出有12伏,不容易啊:D
tcc8073 发表于 2009-12-4 10:09 | 显示全部楼层
李冬发同志为什么我一说国产的你这么大反应啊,难道你是做这种烂IC的主,我只是说一个事实而已,以前我有批货要出到美国,用的就是国产的7905,高出标准值差有1V,后来全换,好在生产过程发现及时;我们国产的产品有很多质量是不行,行业内谁不知道呢,不要老是挂着民族大旗骗我们自己国人,我们国家很多工厂老是说要爱国,但是给我个买这些人生产出来的产品的理由,做那么差还卖那么贵,我们有义务为这些人承担消费的义务吗?行就是行,不行就是不行,做工程师的人这点职业道德还是要有的,我有病没有病我不知道,我自己是不做**的,别人要我做**我也没有做过;人在做,天在看,从小父母的教导;我这人不喜欢人身攻击,不做愤青很多年了,说话也不喜欢过激,我只喜欢说事实
xxiongweibing 发表于 2009-12-4 10:19 | 显示全部楼层
我用了N多79L05还是国产的都没有楼主说的这个情况,可能是接错了,要不就是地线有问题!
精益求精 发表于 2009-12-4 10:29 | 显示全部楼层
老李火气大了点。
123987 发表于 2009-12-4 13:53 | 显示全部楼层
是不是负载太大了?虽然讲输入电压能达到35v,但好像和负载电流也是有关系的吧。要不然稳压芯片的第二大功能就是烤肉了。呵呵。
gxs64 发表于 2009-12-4 14:30 | 显示全部楼层
国产分几种,一般正规国产的没问题,问题出在有一种国产,一般是小代理商通过一定的方式购买了次品wafer,然后自已在小封装厂封装,又不成测,所以容易出问题。所以购买器件一定要小心。
headwolf_83 发表于 2009-12-4 21:30 | 显示全部楼层
-7.9,和LM317接反了输出+7.8很象。
123987 发表于 2009-12-7 08:59 | 显示全部楼层
还有一种可能是负载太轻了。曾经用过一款马来西亚生产的7805。空载输出电压也不对,接上负载后输出电压就正常了。实际上还是产品质量的问题。建议楼主再买几个别的大厂家出厂的芯片试试。
andy2003hu 发表于 2009-12-7 09:24 | 显示全部楼层
对,买正宗国半的器件
BitFu 发表于 2009-12-7 10:31 | 显示全部楼层
还是觉得接反了,这种器件假的可能性较低。
否则就是接反了器件坏了。
fasionlei 发表于 2009-12-7 13:39 | 显示全部楼层
 楼主| elec921 发表于 2009-12-7 13:57 | 显示全部楼层
再次声明:
引脚接线无错:因为俺冒声明危险把三个引脚逐个颠倒(弄坏四个7905)都没有输出正常电压。
负载无关:俺把输出负载接上断开、接大接小没有改善。
原理图无错:N年工作经验的俺再对着看了N年的书把焊过N年的板子检查了N遍。
倒霉的是没有领出料来,无语中。。。。。。
