IGBT烧坏原因帮忙分析
13434|33
 楼主| guadao 发表于 2016-4-12 15:51 | 显示全部楼层
自由心飞扬 发表于 2016-4-12 15:01
开机启动冲击电流导致,在硬件设计上解决,具体办法不多说,自己想,杀猪各有杀法,杀好就行。 ...
ddllxxrr 发表于 2016-4-12 16:02 | 显示全部楼层
我记得大电流晶阐管或IGBT得用二极管保护不知楼主加了没有
 楼主| guadao 发表于 2016-4-12 16:40 | 显示全部楼层
我们选用的IGBT的CE极自带的反接了个二极管,不知你讲的是在哪里加的保护二极管啊?
zxhfyh 发表于 2016-4-12 22:44 | 显示全部楼层
电机没转就烧,很有可能IGBT驱动电路有问题要求+10V~-15V,还有就是上下桥同时导通了,有个简单的办法,就是在IGBT直流回路加个灯泡,即使短路也不会烧IGBT
robter 发表于 2016-4-13 08:04 | 显示全部楼层
没遇到过这种现象
cds_666 发表于 2016-4-13 09:53 | 显示全部楼层
我们选用的IGBT的CE极自带的反接了个二极管,不知你讲的是在哪里加的保护二极管啊? ...
频率高一点就要外接二极管
 楼主| guadao 发表于 2016-4-13 10:32 | 显示全部楼层
频率高一点就要外接二极管
是在IGBT CE级反接个二极管么
ytg689 发表于 2016-4-13 10:42 | 显示全部楼层
按楼主的电路图,不烧IGBT才有问题,而且必烧上管Q3.
 楼主| guadao 发表于 2016-4-13 10:51 | 显示全部楼层
查了下,的确是烧的上管,我们的电路有什么问题的么?请多多指教~十分感谢~
ytg689 发表于 2016-4-13 11:04 | 显示全部楼层
guadao 发表于 2016-4-12 15:50
刚过去确认了下,测得烧坏后的IGBT G极与E极短路。
所有的上管驱动电源都必须分别独立,不能共用,下管驱动的电源可以共用一组电源,相当于整个驱动要4组电源。
 楼主| guadao 发表于 2016-4-13 11:13 | 显示全部楼层
所有的上管驱动电源都必须分别独立,不能共用,下管驱动的电源可以共用一组电源,相当于整个驱动要4组电 ...
我们的驱动芯片的电源是独立的,所有下管共用V4_+15V、V4_-9V电源,三个上管是三个不同的电源供的,我贴出的电路上管电源是V2_+15V、V2_-9V,其他的上管供电是V1_+15V、V1_-9V等,是独立的。一共4组电源。
ytg689 发表于 2016-4-13 11:38 | 显示全部楼层
我们的驱动芯片的电源是独立的,所有下管共用V4_+15V、V4_-9V电源,三个上管是三个不同的电源供的,我贴出 ...
这样就没问题,你再检查一下D26有没有烧坏,还有你那个Rg好像有点大
xmar 发表于 2016-4-13 11:54 | 显示全部楼层
图贴出了好分析。
hph3000 发表于 2016-4-13 12:59 | 显示全部楼层
1、IGBT能承受短路电流在10uS,若是短路造成的话,可以将c57和c42适当减小,100pF即可,加快退饱和相应速度。
2、门极-射极最大电压应该是正负20V,IGBT米勒电容在换相的时候,门极电压可能会抬升,所以门极加一个钳位二极管到15V。
3、母线电压保护也可以做,由于线路的杂散电感,建议母线电压保护做高一点。4、另外做下有源钳位吧,选个TVS接到C-G之间。
ahu9046 发表于 2017-3-7 09:56 | 显示全部楼层
学习了,分析很全面到位,不错
zhuyemm 发表于 2017-3-7 14:53 | 显示全部楼层
楼主厉害,支持楼主
青简 发表于 2018-11-26 16:08 | 显示全部楼层
我也遇到了相同问题,请问楼主最后怎么解决的?
