[电源] 过压保护这种方法谁用过
2176|34
wuhany 发表于 2016-4-12 20:30 | 显示全部楼层
你的电源输入太宽了(8-40V),中间相差32V之多!要是反激能行最好还是反激的.
shimx 发表于 2016-4-12 20:33 | 显示全部楼层
你电源是做什么用的?
 楼主| heweibig 发表于 2016-4-12 20:40 | 显示全部楼层
车载视频系统.
liliang9554 发表于 2016-4-12 20:40 | 显示全部楼层
那要求不是很高?
 楼主| heweibig 发表于 2016-4-12 20:43 | 显示全部楼层
并非如此.现在的客户是要求高,又不想多出钱.不过车载电源本来就有很多特殊性.
huangchui 发表于 2016-4-12 20:45 | 显示全部楼层
如果是 突然来了 一个“尖峰”呢, 你是让其动作呢,还是让其不动作呢!  哈哈, 要整几个迟滞比较器
jiajs 发表于 2016-4-12 20:50 | 显示全部楼层
加一个电流保护,取样电阻 可以 用锰铜丝或者康铜丝 绕的  0点几欧姆的大功率电阻。
zhenykun 发表于 2016-4-12 20:53 | 显示全部楼层
前面加个L D C 平滑下,然后后面再做保护,另外,LZ的电路是不能用的,因为保护三极管基极没有泄放电阻(我且这么说吧,不知道叫做泄放电阻对不对。就是在三极管的BE结并一个电阻。)在正常工作的时候,容易误动作。
jlyuan 发表于 2016-4-12 20:56 | 显示全部楼层
必须要用494吗?
dengdc 发表于 2016-4-12 20:59 | 显示全部楼层
可以很好地利用驱动芯片的启动阀值来实现这一功能
 楼主| heweibig 发表于 2016-4-12 21:01 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
vibra2016 发表于 2016-4-13 22:43 | 显示全部楼层
过压保护电路在电源输入端的设计中经常见到的。
tongbu2015 发表于 2016-4-16 00:25 | 显示全部楼层
这个是可以分应用场合的
angerbird 发表于 2016-4-16 20:30 | 显示全部楼层
这种是有缺陷的,但是看时给什么样的电源上用了的
firstblood 发表于 2016-4-16 21:29 | 显示全部楼层
这种过压保护的电路的我还没用过的,不过只要结果相同也是可以接收的。
