[电源] 电源旁加退耦电容可去除噪声?
2148|29
zhenykun 发表于 2016-4-12 22:49 | 显示全部楼层
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
jlyuan 发表于 2016-4-12 22:51 | 显示全部楼层
电源管脚到电源的导线可以看作是电感,
当出现频繁的开关时产生高频噪声,
所以要引入去耦电容。
 楼主| jiaxw 发表于 2016-4-12 22:52 | 显示全部楼层
多谢大家讨论,晚安哈
Siderlee 发表于 2016-4-13 13:11 | 显示全部楼层
高频信号可以通过电容到地,不会进入后续电路
阻抗
vibra2016 发表于 2016-4-13 22:40 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2016-4-12 22:35
上网搜了一下,感觉这个答案还不错:
楼上说的比较详细,噪声是必须去掉的,常见的办法就是退耦电容的。
vibra2016 发表于 2016-4-13 22:41 | 显示全部楼层
为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在500kHz~20MHz范围内阻抗小于1Ω,而且漏电流很小(0.5uA以下)。
这个0.01uF的陶瓷电容式必备的。
zhangbo1985 发表于 2016-4-16 11:08 | 显示全部楼层
该电容需要选择合适的,不合适的一样起不到应有的作用
firstblood 发表于 2016-4-16 21:54 | 显示全部楼层
再加上滤波电容的吧,效果会更好的。
comeon201208 发表于 2016-4-17 13:10 | 显示全部楼层
用在退耦电路中的电容称为退耦电容,退耦电容并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。
退耦电容,即防止前后电路电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对电路的正常工作产生影响,换言之,退耦电路能够有效地消除电路之间的寄生耦合。这样对去噪声是有帮助的。
Snow7 发表于 2016-4-19 21:56 | 显示全部楼层
电源去耦电容一方面是集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。
数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。
