[技术求助] 退耦电容
2362|34
huangchui 发表于 2016-4-15 20:53 | 显示全部楼层
电源去耦电容一方面是集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。
数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5nH。0.1μF的去耦电容有5nH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。
去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。
jiajs 发表于 2016-4-15 20:55 | 显示全部楼层
所谓退耦,即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。
wyjie 发表于 2016-4-15 20:59 | 显示全部楼层
就是电容吸收了一些干扰电磁信号
yszong 发表于 2016-4-15 21:01 | 显示全部楼层
电源管脚到电源的导线可以看作是电感,
当出现频繁的开关时产生高频噪声,
所以要引入去耦电容。
shimx 发表于 2016-4-15 21:07 | 显示全部楼层
就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
 楼主| dengdc 发表于 2016-4-15 21:09 | 显示全部楼层
多谢大家激烈的讨论,哈哈
tongbu2015 发表于 2016-4-15 22:11 | 显示全部楼层
退耦电容一般采用的是陶瓷电容的。
peakboy0016 发表于 2016-4-16 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
CPU工作时内部会有工作频率脉冲,回形成电流缺失,为了补充这种脉冲电流的缺失,就用小电容来补充由于CPU内部工作频率产生的电流脉冲。由于去偶电容能补充能量的范围有限,所以要尽量靠近CPU.
幻梦kfc 发表于 2016-4-16 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
100nf的一般
Askwhy 发表于 2016-4-17 09:10 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2016-4-15 20:35
一般是大电容并联一个小电容,大的做低频滤波,小的高频滤波,不知道对不对
并联以后总电容不还是大电容吗?
Askwhy 发表于 2016-4-17 11:34 | 显示全部楼层
看了很多回复,还是没懂 ,有人可以给出等效电路吗?这样一看就明了
Soraka 发表于 2016-4-18 22:12 | 显示全部楼层
退耦电容并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源形成的正反馈通路而引起的寄生振荡
selongli 发表于 2016-4-18 22:35 | 显示全部楼层
电容的种类太多了。
退耦电容搜一下吧。
Varus 发表于 2016-4-18 23:28 | 显示全部楼层
退耦即防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲击对网络的正常工作产生影响
