利用max4312做视频切换出现的问题
8114|43
PowerAnts 发表于 2009-12-1 15:13 | 显示全部楼层
re:19楼 我国是PAL-D制,亮度信号带宽6M,100M的数字示波器都足够了,而且,泰克的示波器还可以直接读出一整帧的信号加以分析
lanmp 发表于 2009-12-1 15:21 | 显示全部楼层
Rf=Rg=512再试试
错了,是510
 楼主| jpg_sir 发表于 2009-12-1 15:36 | 显示全部楼层
没找到500欧的电阻,RF=490欧,RG=490欧,图像稍微稳定了一点,出现了一点颜色,但颜色不对,另外,图像在液晶上向右偏移了,左边出现了一条黑边。
 楼主| jpg_sir 发表于 2009-12-1 15:40 | 显示全部楼层
发现一个问题:
摄像机进切换板的bnc接头处,用手一动,对图像的干扰特别大。
tudou2048 发表于 2009-12-1 19:14 | 显示全部楼层
反馈电阻接的很个性啊。;P
tudou2048 发表于 2009-12-1 19:20 | 显示全部楼层
翻了翻数据手册
 楼主| jpg_sir 发表于 2009-12-2 09:44 | 显示全部楼层
Rf、Rg接错了,当时使用的gain=1,rg开路,就就没仔细看。
问个其它的问题:
max4312中没有使用的输入通道,应该悬空呢还是接地?
tudou2048 发表于 2009-12-2 12:05 | 显示全部楼层
问个其它的问题:
rg开路时,貌似rf应为零,如不为零对电路也是有影响的。
悬空肯定时不好的。
awmc_m 发表于 2009-12-2 13:19 | 显示全部楼层
不管gain多少,不至于影响颜色,除非同步头掉了。
可以先跳过切换看看。或者用三极管搭个缓冲器。
 楼主| jpg_sir 发表于 2009-12-2 14:03 | 显示全部楼层
图中波形是复合视频信号的波形,下面的波形是单色的亮度信号。
 楼主| jpg_sir 发表于 2009-12-2 15:34 | 显示全部楼层
利用示波器比对终于发现问题了:gain=1,测量max4312的复合视频输入和输出,发现max4312的输出信号中,低电平被截掉了,如图所示。图中只是一个示意图,画的不太准确,不知各位高手能不能明白我的意思。正如awmc_m所说,水平同步也没有了。
这个问题该如何解决呢?max4312是不是要使用正、负电压而不能使用单电源呢?
lanmp 发表于 2009-12-2 16:00 | 显示全部楼层
奇怪,你为什么非要Gain=1呢?
 楼主| jpg_sir 发表于 2009-12-2 16:16 | 显示全部楼层
回lanmp:
板子已经做好了,使用的gain = 1.
使用其他的gain,还需要在板子上飞线接电阻。
lanmp 发表于 2009-12-2 16:18 | 显示全部楼层
那就把后面的75R换成0R
lanmp 发表于 2009-12-2 16:24 | 显示全部楼层
哦,还有。你没做电平转换,所以削平了。
兴隆 发表于 2009-12-2 20:45 | 显示全部楼层
我用20M国产示波器,看全电视信号,同步头,彩色负载波等信号都很清晰。你的2个外接电阻,都应该是500欧,就是PDF表格中的第二行,增益为2,也就是6DB。RF=500欧,RG=500欧。
 楼主| jpg_sir 发表于 2009-12-3 09:26 | 显示全部楼层
问题基本解决了,max4312在处理复合视频信号时不能接单电源。
接下来试一下,gain=2
目前的问题是,用手动一下BNC街头,或者晃动摄像头,有时信号会消失一下,屏幕上出现干扰条。
lanmp 发表于 2009-12-3 10:38 | 显示全部楼层
你这结论下得不对。你用单电源不行是因为你电路设计,不是芯片本身的问题。
 楼主| jpg_sir 发表于 2009-12-3 11:45 | 显示全部楼层
lanmp:能具体点吗?您是说在信号进入max4312之前,首先把信号抬升吗?
