[技术求助] 谁了解 电解电容寿命,说说呗
5055|46
hudi008 发表于 2016-4-18 22:42 | 显示全部楼层
多层陶瓷电容(MLCC)在性能和寿命上是不是已经超过了钽电容?
lzmm 发表于 2016-4-18 22:42 | 显示全部楼层
电解电容器的使用寿命与环境温度有关
minzisc 发表于 2016-4-18 22:42 | 显示全部楼层
电容器工作发热及环境温度过热导致电解液受热挥发
Brand2 发表于 2016-4-18 22:42 | 显示全部楼层
电解电容的寿命跟电容的工作环境有关,假若一颗-40~105度,5000小时的电容,所谓的5000小时是说在105度的工作环境下寿命是5000H。然后呢,工作环境的温度没降低10度,寿命增加一倍
Varus 发表于 2016-4-18 23:43 | 显示全部楼层
电解电容理论寿命其实很短,很多时候正常使用的电器,也就是三四年的寿命
23jiekou 发表于 2016-4-20 14:09 | 显示全部楼层
学习了
lwsn 发表于 2016-4-21 20:55 | 显示全部楼层
影响电容寿命的原因有很多,过电压,逆电压,高温,急速充放电等等
