SBUF数据错乱
1895|25
chenho 发表于 2016-4-17 16:57 | 显示全部楼层
可能是这样,一进中断,改变了页地址,而此时刚好还有数据在发送或接收,从而出错
huanghuac 发表于 2016-4-17 16:57 | 显示全部楼层
我再细看了一下您程序的结果,应该是发送串口1 时,页面变了.您可以这样修改一下:
进中断时压栈SFRPI, 出中断时出栈SFRPI. 您再试试.
 楼主| gongche 发表于 2016-4-17 16:58 | 显示全部楼层
嗯,可以了,多谢哈
Mozarts 发表于 2016-4-18 22:11 | 显示全部楼层
发给上位机的数据中会混入串口1的0x02??不是很明白啊
_gege 发表于 2016-4-18 22:15 | 显示全部楼层
用串口1以9600波特率跟一个模块B与模块A通信。。
Edisons 发表于 2016-4-18 22:22 | 显示全部楼层
MA805-64和82FE216两个芯片之间是 用来通讯吗?
