大家帮我看看这个程序有什么问题?
1812|2
 楼主| ajhjj 发表于 2009-12-1 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收串口发送过来的数字,0X80输出第一路方波,0X81输出第二路方波#include"reg51.h"
sbit OUT0=P1^0;
sbit OUT1=P1^1;
unsigned char T0_flag,Com_flag;
unsigned char ch;
void PWM0(unsigned char count);
void PWM1(unsigned char count);
void init_T0(void);
void init_Com(void);
main()
init_T0();
init_Com();
T0_flag=0;
Com_flag=0;
while(1)
while(Com_flag==0);
Com_flag=0;
switch(ch)
case 0x80:  //0号方波输出
PWM0(20);  //  50Hz
break;
case 0x81:
PWM1(10); //100Hz
break;
default:
  break;
TR0=1;
while(1)
while(T0_flag==0);
T0_flag=0;
count--;
if(count==0) OUT0=~OUT0;
if(Com_flag==1)
TR0=0;
break;
TR0=1;
while(1)
while(T0_flag==0);
T0_flag=0;
count--;
if(count==0) OUT1=~OUT1;
if(Com_flag==1)
TR0=0;
break;
void init_T0(void)
TMOD|=0x01;
TH0=0xfc;
TL0=0x17;
EA=1;
ET0=1;
void isr_T0(void) interrupt 1 using 2 //1MS
TH0=0xfc;
TL0=0x17;
T0_flag=1;
void init_Com(void)
SCON=0x50;
TMOD|=0x20;
PCON|=0x80;
TH1=0xf4;
IE|=0x90;
TR1=1;
void isr_Com(void) interrupt 4 using 3 //串口中断
if(RI)
RI=0;
ch=SBUF;
Com_flag=1;
chen3bing 发表于 2009-12-1 19:54 | 显示全部楼层
你调试有什么问题?
 楼主| ajhjj 发表于 2009-12-1 20:10 | 显示全部楼层
while(1)
while(Com_flag==0);
Com_flag=0;
在这后面加了
SBUF=0x55;
while(TI==0):
TI=0;
收到的并不是0X55,而是其它的数
