[STM32F1] 【串口USART3中断】串口可中断发送无**常接收
1903|4
 楼主| 仙人球W 发表于 2016-4-19 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置如下:
1、USART3寄存器配置
USART_DeInit(USART3);
USART_StructInit(&USART_InitStructure);
USART_Init(USART3,&USART_InitStructure);
USART3->CR1|=0x206c;        //;USART模块使能,允许接收发送,使能USART中断
USART3->BRR=0x1A0A;        //BaudRate 4800
2、引脚配置
//USART3 配置//
// Configure USART3 Tx (PB.10) as alternate function push-pull //
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
//对于发送PIN必须配置成复用输出上拉否则不能正常发送//
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// Configure USART3 Rx (PB.11) as input floating //
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
//对于接收PIN必须配置成浮点输入否则不能正常接收//
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IN_FLOATING;
3、时钟配置
这里我用到很多其它的外设,也注意了管脚默认功能问题IIC这里是没用开启时钟的
#define  GPIO_Remap_JTAG_Disable    0x04000000
//Enable GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOD, GPIOE, GPIOF, GPIOG and AFIO clocks
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1|
                                                           RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC|
                                                            RCC_APB2Periph_GPIOD| RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
//启动IO口的复用功能(AFIO),        用于外部中断
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//使能I2C2, SPI2 时钟//
       RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3|RCC_APB1Periph_TIM2|
RCC_APB1Periph_TIM3|RCC_APB1Periph_TIM4|RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE );
4、中断函数如下
可忽略各标志位,现在是发送数据正常(向USART3->DR写数据触发发送中断)。使用上位机串口猎人发送数据,USART3->DR没用接收到数据,无法触发接收终断
void USART3_IRQHandler(void)
        BYTE  RecTemp;
        if(USART3->SR&0x40) //发送
                     USART3->SR&=~0x40;
                     if(SCIStartSent)
                       if(SendCounter<SendBuffer[0])
                                  USART3->DR= SendBuffer[SendCounter++];
                       else
                                   if(!SCIRece)sentIntervalDelay = 3; // 3ms 完成一循通信稍做延时以便SCI有空闲做下次通信,此种情况专属sentkey
                                    SCISentDis;
                                    SendCounter=0;
                                    SCIStartSent=0;
         if(USART3->SR&0x20) //接收                //ReceBuffer[]不包含0x01
                      RecTemp=USART3->DR;
                      if(AddrEqual==0)
                       if(RecTemp==Saddress)
                               AddrEqual=1;  //被正确询址
                               ReceBuffer[1]=Saddress;
                     else
                              if(RendCounter<LENGTH)
                                 ReceBuffer[2+RendCounter++]=RecTemp;
                         if(RendCounter==LENGTH)
                                 RendCounter=0;
                                    if(SCIRece)
                                        SCIRece=0;
                                        sentIntervalDelay=3; // 3ms 完成一循通信稍做延时以便SCI有空闲做下次通信
                                FinishedRece=1;  //完成一帧数据接收
                                AddrEqual=0;
                                SCIstate.bit.SCISendtoComputer = 1; // CP返回数据接收完成,可在1ms中断中进行数据处理
5、有没有遇到过类似问题的网友了,谢谢大家讨论帮助!
 楼主| 仙人球W 发表于 2016-4-19 08:27 | 显示全部楼层
6、补充我的中断使能设置如下:
void NVIC_Configuration(void)
       NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
sky8023 发表于 2016-4-21 16:33 | 显示全部楼层
这是我的USART1配置:收发都可以用的,你修改一下应该可以。
//初始化 USART1 的时钟
static void  USART1_RCC_Configuration(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
//配置 USART1 的工作模式
static void  USART1_GPIO_Configuration(void)
        /*定义 GPIO 初始化结构体*/
        /*初始化结构体*/
        GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
        /*配置 USART1 的发送端口*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                 //PD.8
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                         //初始化PD8
        /*配置 USART1 的接收端口*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                  //初始化PD9
//配置 USART1 的工作参数
static void  USART1_Configuration(u32 bound)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        /*配置 USART1 的异步双工串行工作模式*/
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        /*使能 USART1 的接收中断  */
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        /*使能 USART1 的发送中断*/
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
        /*使能 USART1*/
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
//配置中断优先级函数
static void  USART1_NVIC_Configuration(void)
        /* Enable the USARTx Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
void USART1_Init(u32 bound)
        USART1_RCC_Configuration();
        USART1_GPIO_Configuration();
        USART1_NVIC_Configuration();
        USART1_Configuration(bound);
  Function:                USART1_IRQHandler
  Parameter:
                        None
  Returns:
                       None
  Description:
                       USART1 ISR routine.
void USART1_IRQHandler(void){
        u8 Res;
        if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET)                 //发送中断
                USART_SendData(USART1, Res);
                USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
        }else if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断
                USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_RXNE);             //清空中断标记
                Res = USART1->DR;
 楼主| 仙人球W 发表于 2018-7-6 11:53 | 显示全部楼层
//初始化 USART1 的时钟
static void  USART1_ ...
感谢
wakayi 发表于 2018-7-14 21:22 | 显示全部楼层
楼主找到问题了没有
