[求购信息] 长期回收CA310色彩分析仪CA310现金交易CA310联系电话15992817746
384|0
 楼主| z17245575 发表于 2016-4-20 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期回收/供应/(日本柯尼卡美能达)/CA310/CA-310/色彩分析仪
东莞市伟程二手仪器有限公司
售后热线:15992817746 汪’R   QQ:1030733526
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道13号
CA-310 色彩分析仪
为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供高精度测量,大大提高工作效率
使用我们原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在?xy=0.010左右,如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。
可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下
即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。
规格
类别
CA-310 (LED 闪烁度探头 ?27)
CA-310 (LED 闪烁度探头 ?10)
传感器
硅光元件
测量口径
?27 mm
?10 mm
受光角
±2.5°
±5°
测量距离
30±10mm
30±5mm
显示范围
亮度
0.0001-1000 cd/m2
0.0001-3000 cd/m2
色度
可显示为4位或3位小数(可选择)
亮度
测量范围
0.0050-1000 cd/m2
0.0150-3000 cd/m2
精度
(白场)※1
10.00-1000 cd/m2
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-0.9999 cd/m2
±2%±0.0010 cd/m2
±4%±0.0015 cd/m2
±3%±0.0010 cd/m2
30.00-3000 cd/m2
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-29.99 cd/m2
±2%±0.0030 cd/m2
±4%±0.0045 cd/m2
±3%±0.0030 cd/m2
重复性(2δ)※1
1.000-1000 cd/m2
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-0.9999 cd/m2
0.1%+0.0010 cd/m2
1% + 0.0010 cd/m2
0.2% + 0.0010 cd/m2
3.000-3000 cd/m2
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-2.999 cd/m2
0.1% + 0.0030 cd/m2
1% + 0.0030 cd/m2
0.2% + 0.0030 cd/m2
色度
测量范围
0.0500-1000 cd/m2
0.1500-3000 cd/m2
精度※1
(温度:23°C±2°C,
相对湿度: (40±10)%)
20.00-100 cd/m2
0.0500-4.999 cd/m2
5.000-19.99 cd/m2
120 cd/m2
±0.003 适用于白场
±0.005 适用于白场
±0.004 适用于白场
±0.002 适用于白场
(±0.004 适用于单色)※2
60.00-3000 cd/m2
0.1500-14.99 cd/m2
15.00-59.99 cd/m2
120 cd/m2
±0.003 适用于白场
±0.005 适用于白场
±0.004 适用于白场
±0.002 适用于白场
(±0.004 适用于单色)※2
重复性(2δ)※1
0.5000-1000 cd/m2
0.0500-0.0999 cd/m2
0.1000-0.1999 cd/m2
0.2000-0.4999 cd/m2
0.001
0.010
0.004
0.002
1.500-3000 cd/m2
0.1500-0.2999 cd/m2
0.3000-0.5999 cd/m2
0.6000-1.499 cd/m2
0.001
0.010
0.004
0.002
闪烁度对比度模式
测量范围
5 cd/m2或以上
15 cd/m2或以上
显示范围
0.0~999.9%
精度
±1 % (闪烁度频率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波)
±2 % (闪烁度频率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波)
重复性 (2δ)
1 % (闪烁度频率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波)
闪烁度JEITA模式※3
测量范围
5 cd/m2或以上
15 cd/m2或以上
精度
±0.5 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)
重复性 (2δ)
0.3 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)
测量速度※4
xyLV
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-1.999 cd/m2
2.000-1000 cd/m2
4(3.5) 次/秒
5(4.5) 次/秒
20(17) 次/秒
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-5.999 cd/m2
6.000-3000 cd/m2
4(3.5) 次/秒
5(4.5) 次/秒
20(17) 次/秒
闪烁度对比度
16(16)次/秒
闪烁度JEITA ※3
0.5 (0.3)次/秒※5
数字
xyLV, T?uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 闪烁度 (对比度模式)※3
模拟
?x?y?LV, R/G B/G?G, ?R B/R G/R, 闪烁度 (对比度模式)※3
LCD
2 行16位显示(带背光)
同步模式
NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT
被测屏同步频率范围
垂直同步频率: 40-200 Hz (亮度色度测量),40-130 Hz (闪烁度测量)
**通道数
100通道
分析仪模式
标准功能
接口
USB,RS-232C(38400 bps或以下)
多探头扩充
最多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15)
工作温度/湿度范围
温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色※1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006
存放温度范围
0-28°C: 相对湿度70%或以下,无凝露 28-40°C: 相对湿度40%或以下,无凝露
输入电压范围
100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA
尺寸/重量
主机
340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg
探头
?49×208 mm / 530 g
?49×236 mm / 550 g
类别
CA-310 (LED 通用探头 ?27)
CA-310 (LED 通用探头 ?10)
传感器
硅光元件
测量口径
?27 mm
?10 mm
受光角
±2.5°
±5°
测量距离
30±10mm
30±5mm
显示范围
亮度
0.0001-1000 cd/m2
0.0001-3000 cd/m2
色度
可显示为4位或3位小数(可选择)
亮度
测量范围
0.0050-1000 cd/m2
0.0150-3000 cd/m2
精度
(白场)※1
10.00-1000 cd/m2
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-0.9999 cd/m2
±2%±0.0010 cd/m2
±4%±0.0015 cd/m2
±3%±0.0010 cd/m2
30.00-3000 cd/m2
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-29.99 cd/m2
±2%±0.0030 cd/m2
±4%±0.0045 cd/m2
±3%±0.0030 cd/m2
重复性 (2δ)※1
1.000-1000 cd/m2
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-0.9999 cd/m2
0.1%+0.0010 cd/m2
1% + 0.0010 cd/m2
0.2% + 0.0010 cd/m2
3.000-3000 cd/m2
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-2.999 cd/m2
0.1% + 0.0030 cd/m2
1% + 0.0030 cd/m2
0.2% + 0.0030 cd/m2
色度
测量范围
0.0500-1000 cd/m2
0.1500-3000 cd/m2
精度※1
(温度:23°C±2°C,
相对湿度: (40±10)%)
20.00-1000 cd/m2
0.0500-4.999 cd/m2
5.000-19.99 cd/m2
120 cd/m2
±0.003 适用于白场
±0.005 适用于白场
±0.004 适用于白场
±0.002 适用于白场
(±0.004 适用于单色)※2
60.00-3000 cd/m2
0.1500-14.99 cd/m2
15.00-59.99 cd/m2
120 cd/m2
±0.003 适用于白场
±0.005 适用于白场
±0.004 适用于白场
±0.002 适用于白场
(±0.004 适用于单色)※2
重复性 (2δ)※1
0.5000-1000 cd/m2
0.0500-0.0999 cd/m2
0.1000-0.1999 cd/m2
0.2000-0.4999 cd/m2
0.001
0.010
0.004
0.002
1.500-3000 cd/m2
0.1500-0.2999 cd/m2
0.3000-0.5999 cd/m2
0.6000-1.499 cd/m2
0.001
0.010
0.004
0.002
闪烁度对比度模式
测量范围
显示范围
精度
重复性 (2δ)
闪烁度JEITA模式※3
测量范围
精度
重复性 (2δ)
-测量速度※4
xyLV
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-1.999 cd/m2
2.000-1000 cd/m2
4(3.5) 次/秒
5(4.5) 次/秒
20(17) 次/秒
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-5.999 cd/m2
6.000-3000 cd/m2
4(3.5) 次/秒
5(4.5) 次/秒
20(17) 次/秒
闪烁度对比度
闪烁度JEITA ※3
数字
xyLv, T?uvLv, RGB分析, XYZ, u’v’Lv
模拟
?x?y?Lv, R/G B/G?G, ?R B/R G/R
LCD
2 行16位显示(带背光)
同步模式
被测屏同步频率范围
垂直同步频率: 40-200 Hz
**通道数
100通道
分析仪模式
标准功能
接口
多探头扩充
工作温度/湿度范围
温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色 ※1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006
存放温度范围
输入电压范围
尺寸/重量
主机
探头
?49×208 mm / 530 g
?49×236 mm / 550 g
※1 在柯尼卡美能达标准条件下(标准LCD,6500K和9300K)。
※2 在白场亮度为120 cd/m2时测量单色亮度。
※3 闪烁度(JEITA模式)测量仅在SDK软件下支持。
※4 测量探头连接P1口,使用USB接口(波特率:38400)。
※5 使用柯尼卡美能达计算机测量(P3-600MHz)。
探头类型表
此表包含了各类显示设备的大多数常见的发光方式。
*一些特定发光方式的显示器是无法测量的,您可以联系最近的柯尼卡美能达代表处了解详细情况。
比如,下列显示设备是无法使用此型号仪器进行测量的:
*使用PWM等来控制亮度的显示器
*背光为间歇性发光的显示器
*每帧均为黑的显示器
推存
可测,但建议使用标记为 的探头
不可测
CA-310 探头
LED 通用测量探头
LED 闪烁度测量探头
?27 探头
CA-PU32(2m)
CA-PU35(5m)
?10 探头
CA-PU32(3m)
CA-PU35(6m)
?27 探头
CA-PU32(4m)
CA-PU35(7m)
?10 探头
CA-PU32(5m)
CA-PU35(8m)
不同的显示类型
透射式/半透射式 LCD
有源驱动
无源驱动
背投设备
LCD
有源驱动
无源驱动
DLP
CRT
OLED
有源驱动
无源驱动
PDP
FED
(LED 闪烁测量头及小LCD闪烁测量头不适用于测量CRT系列。 )
