各位大牛帮帮忙
2628|32
 楼主| 小曹111 发表于 2016-4-20 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, IO, GPIO, gp
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "gd32f1x0.h"
#include <stdio.h>
#include "systick.h"
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @brief  Configure the GPIO ports.
  * @param  None
  * @retval None
void LED_config(void)
    GPIO_InitPara GPIO_InitStructure;
    RCC_AHBPeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_GPIOB,ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OTYPE_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PUPD_NOPULL;
    GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
  * @brief  Toggle the LED every 500ms.
  * @param  None
  * @retval None
void LED_Spark(void)
    /*static __IO uint32_t TimingDelayLocal = 0;
    if (TimingDelayLocal != 0x00)
        if(TimingDelayLocal < 500)
            GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_PIN_10);
        else
            GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_PIN_10);
        TimingDelayLocal--;
    else
        TimingDelayLocal = 1000;
  * @brief  Main program.
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
    LED_config();
    SysTick_Configuration();
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_PIN_9);
    while (1)
  }各位帮帮忙,不知道为什么LEN不亮,电路没有为题,这代码是以前用ST单片机时写的,可以运行的,现在用在GD上不行,程序编译后没有错。谢谢各位了
 楼主| 小曹111 发表于 2016-4-20 09:33 | 显示全部楼层
这是原理图,各位帮忙看看原因
这是原理图
这是原理图
whtwhtw 发表于 2016-4-20 09:37 | 显示全部楼层
GPIO口都挂在APB2总线上,所以要用
RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_AHBPERIPH_GPIOB,ENABLE);
另外要看看系统时钟和sistick设置是否有问题
df_flying 发表于 2016-4-20 10:58 | 显示全部楼层
应该是RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_GPIOB,ENABLE);  你得知道那些外设挂载在哪条时钟线上(AHB APB123等) , QQ截图20160420105744.png
时钟不是乱开的。你也可以打开这条函数(右击转到)RCC_AHBPeriphClock_Enable 你可以看到你要的PORTB在不在这个时钟上,
可以看到AHB 是不能开PORTB时钟的
应该是APB2
海中水 发表于 2016-4-20 11:06 | 显示全部楼层
你很逗啊!这个你在ST上运行也是不会亮的。你初始化配置的是PB9,而你在操作的时候用的PC10,我就不信你在ST上它能亮。
df_flying 发表于 2016-4-20 11:08 | 显示全部楼层
你很逗啊!这个你在ST上运行也是不会亮的。你初始化配置的是PB9,而你在操作的时候用的PC10,我就不信你在S ...
void LED_Spark(void)   这个在主函数他没有用到啊! 放在那里 相当于个干扰项,主函数就一个SET
 楼主| 小曹111 发表于 2016-4-20 12:03 | 显示全部楼层
我改错了,在ST上用的是PC10,这上面是PC9
 楼主| 小曹111 发表于 2016-4-20 12:53 | 显示全部楼层
应该是RCC_APB2PeriphClock_Enable(RCC_APB2PERIPH_GPIOB,ENABLE);  你得知道那些外设挂载在哪条时钟线上( ...
我试过了,APB2也不行的
 楼主| 小曹111 发表于 2016-4-20 12:57 | 显示全部楼层
我试了,好像也不行
 楼主| 小曹111 发表于 2016-4-20 13:00 | 显示全部楼层
这是GDAPB2的时钟线
 楼主| 小曹111 发表于 2016-4-20 13:02 | 显示全部楼层
那个函数注释掉了的,那是以前写的一个函数,现在注释掉了
df_flying 发表于 2016-4-20 13:03 | 显示全部楼层
我试过了,APB2也不行的
那可能是系统哪里配置有问题吧  在检查下吧  程序 发过来看下吧
 楼主| 小曹111 发表于 2016-4-20 13:04 | 显示全部楼层
你能给我一份GD的例程吗?谢谢了
 楼主| 小曹111 发表于 2016-4-20 13:57 | 显示全部楼层
给我个邮箱吧,这程序太大了,发不了,谢谢了
xuander 发表于 2016-4-20 14:49 | 显示全部楼层
如果实在查不到原因,
就查下硬件,以及换万用表查电平。
其实这一步要先做。
海中水 发表于 2016-4-20 15:04 | 显示全部楼层
void LED_Spark(void)   这个在主函数他没有用到啊! 放在那里 相当于个干扰项,主函数就一个S ...
哦!那就是驱动能力的问题了。
海中水 发表于 2016-4-20 15:05 | 显示全部楼层
我试过了,APB2也不行的
建议你拿示波器量一下IO口电平,有可能是驱动能力不够。看一下他们的对应数据手册,不行把那个限流电阻该小一点。
海中水 发表于 2016-4-20 15:06 | 显示全部楼层
唉!我还以为你在主函数里面有用到。
wztoad 发表于 2016-4-20 15:16 | 显示全部楼层
void  GD_EVAL_LEDInit (Led_TypeDef LedNum)
    /* Enable the LED Clock */
    RCC_AHBPeriphClock_Enable(GPIO_CLK[LedNum], ENABLE);
    /* Configure the LED pin */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN[LedNum];
    GPIO_Init(GPIO_PORT[LedNum], &GPIO_InitStructure);
    GPIO_PORT[LedNum]->BCR = GPIO_PIN[LedNum] ;
  * @brief  Turn on selected LED
  * @param  LedNum: Specifies the Led to be turn on
  *         This parameter can be one of following parameters:
  *            @arg LED1
  *            @arg LED2
  *            @arg LED3
  *            @arg LED4
  * @retval None
void GD_EVAL_LEDOn(Led_TypeDef LedNum)
    GPIO_PORT[LedNum]->BOR = GPIO_PIN[LedNum];        //置高电平
yes19891989 发表于 2016-4-20 17:08 | 显示全部楼层
大哥,你不觉得你LED串的电阻太大了吗,5.1K,电流都不到1MA。
