[STM32F1] STM32F1芯片有缺陷
6463|45
yhn1973 发表于 2016-4-21 09:15 | 显示全部楼层
robter 发表于 2016-4-21 08:11
楼主厉害,这样的问题也能发现,应该是电源冲击问题,非单片机缺陷
如果一个单片机内部的上电复位电路在供电电压还没达到能正常工作电压时就退出复位状态,这不是设计缺陷是什么
peakboy0016 发表于 2016-4-21 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
可能是你电路设计有缺陷
szfcli 发表于 2016-4-21 09:31 | 显示全部楼层
yhn1973 发表于 2016-4-21 09:11
STM32F103的内部复位确实做的不好,快速通断电导致不能复位的问题我在我用的其他单片机上就没碰到过,但在S ...
谁要你用STM32,用STC就好了。
xuander 发表于 2016-4-21 09:53 | 显示全部楼层
电容有没有外加放电回路?
把RC复位扔了吧,复位芯片占尽价格、体积、可靠性等一切优势。
huangqi412 发表于 2016-4-21 10:05 | 显示全部楼层
可能性很多,  电源,复位,以及初始化程序有隐患导致初始化卡死或者进入中断看起来像是死了。
huangqi412 发表于 2016-4-21 10:06 | 显示全部楼层
电容有没有外加放电回路?
弱弱问,复位芯片比一个电阻加一个电容更便宜更小么
xuander 发表于 2016-4-21 10:20 | 显示全部楼层
1R+1C,可能就会出现LZ现在的现象,
2R+1C或者R+C+D还行吧,加起来也可观了。
如果SOT23-3还显大,那只好RC了。
dongshan 发表于 2016-4-21 12:19 | 显示全部楼层
我以前也碰到过,这个问题确实存在。
teddeng 发表于 2016-4-21 12:42 | 显示全部楼层
RC复位碰到电源不好的必然结果,要不然外置的复位IC哪来存在的市场。
color_sky 发表于 2016-4-21 12:53 | 显示全部楼层
我有一个开源的colorsky开源机器人项目。
奥卡姆剃刀 发表于 2016-4-21 13:34 | 显示全部楼层
顶一个!
sting_yang 发表于 2016-4-21 13:35 | 显示全部楼层
全球第一的STC,谁敢喷??
oayzw 发表于 2016-4-21 13:50 来自手机 | 显示全部楼层
我复位引脚不外接电容,还没发现工作异常
batsong 发表于 2016-4-21 14:47 | 显示全部楼层
energyplants 发表于 2016-4-20 22:45
我知道M1的I2C有debug,不知道其他还有什么缺陷
F1的RTC是渣渣
huangqi412 发表于 2016-4-21 15:58 | 显示全部楼层
  还有IIC呢
wztoad 发表于 2016-4-21 20:03 | 显示全部楼层
stc也一样的,我用stc都加低压中断,然后用软复位强制复位。
豆腐块 发表于 2016-4-22 20:46 | 显示全部楼层
楼主可以把电源模块电路传上来看看
myxiaonia 发表于 2016-4-22 23:59 | 显示全部楼层
51老司机一般喜欢在程序开始时加延时等待稳定,stc不要求严格的上电摆幅,却无法保证mcu启动后是稳定的
runningwzf 发表于 2016-4-24 11:12 | 显示全部楼层
你试试LPC系列的CPU,频繁上电,绝对是死的连妈都不认得。
另外,所有的CPU主要你是用在工业场合,电源电路和复位电路都要倍加小心。比如这个STM32的复位电路,他是内部的复位电路会往外输出一个脉冲,那么你在设计他的外部复位电路的时候就要考虑这个脉冲的影响了
 楼主| yutaoch 发表于 2016-4-25 08:57 | 显示全部楼层
做了几天的实验,把VDD的两个10uf的钽电容减少为一个时,常规上电(断电时间超过3s)不会出现问题。但非常规上电(通电100ms,断电100ms,再通电。带电接线导线分叉经常出现这种现象)还是可能出现。估计规格书得写先接线再通电。
