[DCDC]
关于UC3845的电源问题--附带详细电路图。
13316|25
jais|  楼主 | 2016-4-25 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jais|  楼主 | 2016-4-25 11:56 | 只看该作者
图片怎么上传???原理图怎么上传
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
jais|  楼主 | 2016-4-25 11:58 | 只看该作者
UC3845的2脚为什么直接接在电路中
jais|  楼主 | 2016-4-25 13:26 | 只看该作者
咋没人呢,一起讨论讨论
jais|  楼主 | 2016-4-25 14:14 | 只看该作者
我量怎么发现芯片的5脚与2脚是接在一起的,并没有接地。。
whtwhtw| | 2016-4-25 14:42 | 只看该作者
先把芯片吃透再抄板吧
whtwhtw| | 2016-4-25 14:52 | 只看该作者
根据原理,R1并的三个电阻的位置有可能画错了,仔细看看
jais|  楼主 | 2016-4-25 15:39 | 只看该作者
whtwhtw 发表于 2016-4-25 14:42
先把芯片吃透再抄板吧
芯片的手册看过了,也查过好多应用,但是这个就是查不到,我画的板子也核对过好多遍了,给我整蒙了这个电源。
jais|  楼主 | 2016-4-25 15:42 | 只看该作者
我刚刚又核对过了,就是这样的啊,不过我标的是R1A R1B R1C的那三个板上是用三个跳线之类的东西,我不明白这个芯片的应用怎么跟手册的差那么多呢,它的5脚和2脚是接在一块铜箔上的,开始以为是地,但是核对后确实是接在了电感的左端,跟输出是短路的。
jais|  楼主 | 2016-4-25 18:33 | 只看该作者
附上示波器波形,量测的是MOS的驱动管脚,我想是不是因为UC3845的2脚和GND接VFB才能输出这样的波形?
戈卫东| | 2016-4-25 20:40 | 只看该作者
高端驱动器。
波形是对的。。。。。。轻载BUCK波形
戈卫东| | 2016-4-25 20:48 | 只看该作者
有个矛盾的地方
3845的供电所从输出获得的,于是这个电源无法启动。
yytda| | 2016-4-26 10:07 | 只看该作者
电路好像不对啊,输入输出共地,MOS就需要浮地驱动,电感右边作为输出,那电感左边,也就是MOS的S极,应该作为IC的地才行,
但是我看这个电路,IC是和输入共地的,那就应该接成浮地输出才对啊
jais|  楼主 | 2016-4-26 11:02 | 只看该作者
yytda 发表于 2016-4-26 10:07
电路好像不对啊,输入输出共地,MOS就需要浮地驱动,电感右边作为输出,那电感左边,也就是MOS的S极,应该 ...
昨天又研究了一下,UC3845的2脚是和GND接在一起的,接在了电感的左边,这算是把电感左边当过地了吗?虽然是有电流的。
戈卫东 发表于 2016-4-25 20:48
有个矛盾的地方
是这样,这个电源是需要外加一个信号的 就是ACC信号,先供电
jais|  楼主 | 2016-4-26 11:04 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2016-4-25 20:40
高端驱动器。
波形是对的。。。。。。轻载BUCK波形
嗯哪,昨天以为不对,后来加载就对了,谢谢提醒,又测了芯片的管脚电压,对那两个运放还不懂,一个运放的1IN-是6V,1IN+是1V,那为什么1OUT是0V呢?
jais|  楼主 | 2016-4-26 11:08 | 只看该作者
谢谢指导啊,你这句话可拯救了我了,输入输出共地,mos就必须浮地驱动对所有电源都是这样的吗?因为这个电源没有变压器,所以共地。
jais|  楼主 | 2016-4-26 11:10 | 只看该作者
我改了下帮我在看下这把对不对?
jais|  楼主 | 2016-4-26 14:42 | 只看该作者
改版后
