[电路/定理] 叠加原理,你知道多少?
 楼主| HWM 发表于 2016-4-26 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题....
先看这个:
 楼主| HWM 发表于 2016-4-26 22:09 | 显示全部楼层
然后再看这两个:
 楼主| HWM 发表于 2016-4-26 22:14 | 显示全部楼层
这里有“同构”和“同态”,这虽然是数学,但其意思非常的明确——线性组合形式不变
 楼主| HWM 发表于 2016-4-26 22:18 | 显示全部楼层
换个角度,看看这个:
 楼主| HWM 发表于 2016-4-26 22:21 | 显示全部楼层
可见,叠加原理(superposition principle)其实就是线性系统(或线性映射)的定义!
其涵盖了可加性齐次性
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
maychang + 5 赞一个!
查看全部评分
peakerhear 发表于 2016-4-26 22:25 | 显示全部楼层
楼主这个来自于哪本书籍
 楼主| HWM 发表于 2016-4-26 22:28 | 显示全部楼层
那么可加性和齐次性在何种情况下是等价的呢?
显然,二端口(单一输入和输出)系统若符合齐次性,则必然有可加性。
而对于实系统,如果连续,则由可加性还可以得到齐次性。
 楼主| HWM 发表于 2016-4-26 22:34 | 显示全部楼层
楼主这个来自于哪本书籍
来自哪本书根本不重要(相关的书籍多如牛毛),这里想说明的是知识的脉络
maychang 发表于 2016-4-27 20:07 | 显示全部楼层
此帖如此冷清,看来“和者”只有我一个。
chunk 发表于 2016-4-27 21:01 | 显示全部楼层
此帖如此冷清,看来“和者”只有我一个。
谁看得懂谁来和。
文字写的再好,没人爱看全白搭。
batiafu 发表于 2016-4-28 14:14 | 显示全部楼层
cnb12345 发表于 2016-4-29 10:56 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2016-4-29 12:21 | 显示全部楼层
谁看得懂谁来和。
文字写的再好,没人爱看全白搭。
你们哥几个都该好好反思反思了,楼主使用"移花接木"独门秘笈,把你们忽悠神魂颠倒,这说明什么问题?
提醒,仔细看清楚最后一个图片,大字5•5•2节中虽然提到线性和叠加,但内容说的是离散时间信号处理,而非连续时间系统!!?
xukun977 发表于 2016-4-29 12:23 | 显示全部楼层
连帖子都看不懂,还阳春白雪,和者盖寡呢?!
那明显是错的,谁和说明谁不懂。
xukun977 发表于 2016-4-29 12:43 | 显示全部楼层
来自哪本书根本不重要(相关的书籍多如牛毛),这里想说明的是知识的脉络!
来自哪本书,哪一章节,至关重要!因为离散系统和连续系统的叠加定义,完全不同!
这里想说明的是:生搬硬套,令人发指!
 楼主| HWM 发表于 2016-4-29 12:47 | 显示全部楼层
记录:
 楼主| HWM 发表于 2016-4-29 12:49 | 显示全部楼层
再补一个:
 楼主| HWM 发表于 2016-4-29 12:51 | 显示全部楼层
本人此帖因下面这个帖子而写:
http://bbs.21ic.com/icview-1469330-1-2.html
xukun977 发表于 2016-4-29 13:13 来自手机 | 显示全部楼层
上图不如手工打字:
国内最早写信号系统的是管致中吧,人家这样说:
△简单地说,一个系统如果满足叠加原理和齐次性原理,则是线性的,否则是非线性的。△
xukun977 发表于 2016-4-29 13:19 来自手机 | 显示全部楼层
国外比较厉害的是郑姓教授吧,他因写<电磁场与电磁波>(中文由何亚军翻译)而闻名,人家是这样说的:
。。。一个系统为线性的必要条件是适用叠加定理。
请注意"必要"二字,而且要与充分,充要等逻辑术语区分开。
HWM
1231
HWM
1231
