我不是工程师但是有10年的电子经验,客户是工程师非说他焊接的没错
5543|59
pkuzhx 发表于 2016-4-27 14:29 | 显示全部楼层
这都有的争?万用表一打不就知道了么
haiyouyang 发表于 2016-4-27 14:33 | 显示全部楼层
螺丝孔接地,一般是做屏蔽用
Lgz2006 发表于 2016-4-27 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
怎么看你QQ对话截图不像跟客户口气
ta1ent 发表于 2016-4-27 15:35 | 显示全部楼层
替楼主补图。
泰山特曲123 发表于 2016-4-27 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
双方都没有沟通能力!把各自的道理说出来,然后互相讨论下就行。螺丝孔是浮空的,不应该把地线接到这里
szs2016 发表于 2016-4-27 15:58 | 显示全部楼层
难道不能量下吗?我感觉这工程师有点不靠谱啊。
比我还不靠谱、
duxingkei 发表于 2016-4-27 16:13 | 显示全部楼层
半吊子工程师(估计还是机械工程师)才会 把地接到螺丝孔上吧!!
接就接了,还不会确认下螺丝孔到底有没有接地?
tyw
半吊子电工还会把螺丝孔当甜甜圈呢,哈哈  发表于 2016-4-28 09:25
tyw
扣5分,理由:不该攻击机械工程师,哈哈  发表于 2016-4-28 09:23
资深技术 发表于 2016-4-27 16:32 | 显示全部楼层
完了完了。在专家教授之后,工程师也沦陷了
Lemonxu 发表于 2016-4-27 18:20 | 显示全部楼层
你的第一张图有问题,音频输入连接线不完整,这个芯片是全差分输入的,当然也可用做单端输入,但没信号输入的PIN需要通过电容接到地上。
 楼主| 风云电子 发表于 2016-4-27 18:52 | 显示全部楼层
谢谢大家的评论 我坚信客户是个疯子
arima 发表于 2016-4-27 20:18 | 显示全部楼层
是不是共地,动手量一下就知道了。。。
drentsi 发表于 2016-4-27 20:32 | 显示全部楼层
螺丝孔要么悬空,要么通过RC接地,不能想当然的接地
wangjiati 发表于 2016-4-27 20:33 | 显示全部楼层
自己约的.  含泪也要做完.
dirtwillfly 发表于 2016-4-27 20:43 | 显示全部楼层
淡定,有些工程师很水的
bewind 发表于 2016-4-27 22:01 | 显示全部楼层
图上看来是螺孔是没接地的, 但楼主如果是卖东西给别人的话,性子别太直喽
Lgz2006 发表于 2016-4-28 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
客户肯定没有错,因为你就是为了【满足客户需求】的!自己看看那个螺丝孔做得怎么样,就是误导客户工程师去做错。
candysnape 发表于 2016-4-28 08:07 | 显示全部楼层
客户作为电子工程师,水平不合格是肯定的。
你作为销售或者技术支持,这个服务态度我认为也是不合格的。
chunk 发表于 2016-4-28 08:52 | 显示全部楼层
客户肯定没有错,因为你就是为了【满足客户需求】的!自己看看那个螺丝孔做得怎么样,就是误导客户工程师去 ...
同意,没想接地的螺丝孔干嘛还要做成这样呢?
xuplastic 发表于 2016-4-28 08:56 | 显示全部楼层
螺丝孔接地是常态,一般是浮地电路螺丝孔接屏蔽盒,对外的数字和IO电路接大地
