潜心3年研制的微电流测量模块pA100横空出世!
15798|185
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-4 10:04 | 显示全部楼层
jackshengy 发表于 2016-5-4 09:54
为你骄傲!也是海事大的荣耀
没什么好骄傲的,做自己喜欢做的事而已。谢谢!
jixiaobaosh 发表于 2016-5-4 10:51 | 显示全部楼层
牛人!顶一下
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-4 14:44 | 显示全部楼层
请更正:
是东西牛,不是人牛。
谢谢!
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-4 14:57 | 显示全部楼层
国货当自强!
lijianming 发表于 2016-5-4 20:25 | 显示全部楼层
顶起来!支持国货!
ywei_1979 发表于 2016-5-4 20:46 | 显示全部楼层
很给力,必须得赞一个!
dunnovel 发表于 2016-5-4 21:04 | 显示全部楼层
赞一个。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-4 21:45 | 显示全部楼层
谢谢!
国货当自强!
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-4 21:49 | 显示全部楼层
做一个能适应自然室内环境温度、湿度、灰尘,无需控制环境条件,
无需预热,无需手动校零,无需手动切换量程,对供电电源不苛刻,对信号电缆长度不苛刻,
其实,真的不容易。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-4 21:54 | 显示全部楼层
1微伏施加到1000M欧电阻,流过电流1fA!
风吹草动,岂止1微伏。
湿度很大、或者污染,表面电阻很难能保证远远大于1000M欧。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-4 22:29 | 显示全部楼层
自动校零,自动量程,也不是容易的事,
因为,元器件都有漏电流,半导体漏电流更大,对微电流测量影响很大。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-5 09:06 | 显示全部楼层
在湿度95%环境下,如果不自动校正,测量值会严重漂移。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-5 13:04 | 显示全部楼层
希望大家提出宝贵的建议,谢谢!
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-5 13:08 | 显示全部楼层
恳请提宝贵意见,谢谢!
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 11:56 | 显示全部楼层
显示分辨率越高,不代表仪器一定能够测量(分辨)更弱的信号!
只有仪器的噪声越低,才能测量(分辨)更弱的信号!
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 12:40 | 显示全部楼层
例如:某仪器显示分辨率:0.01fA
但是,当信号和环境条件均不变时,并且经过了充分长时间的预热,
实际显示从最小1.00032pA跳到最大1.01139pA,数值显示变化11.7fA。
不能说仪器可测量(分辨)的最小信号0.01fA,
而实际是11.7fA!
11.7fA就是峰峰噪声。
所以,关键之一,要看噪声指标。
这个11.7fA
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 19:33 | 显示全部楼层
订正:
例如:某仪器显示分辨率:0.01fA
实际显示从最小1.00032pA跳到最大1.01139pA,数值显示变化11.07fA。
而实际是11.07fA!
11.07fA就是峰峰噪声。
所以,关键之一,要看噪声指标。
这个11.07fA可以视为峰峰噪声
shalixi 发表于 2016-5-6 20:08 | 显示全部楼层
很好,希望能赚大钱。我还是认为这种仪器达到了很高的分辨率,准不准还是另一码事。象这类仪器,稳定性,一致性才是最重要的。今天测的要跟明天测的一样,这台仪器测的跟那台仪器测的一样。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-6 22:01 | 显示全部楼层
很好,希望能赚大钱。我还是认为这种仪器达到了很高的分辨率,准不准还是另一码事。象这类仪器,稳定性,一 ...
谢谢!
国货也有强大的!
shalixi 发表于 2016-5-7 09:54 | 显示全部楼层
谢谢!
国货也有强大的!
盖革计数器用测量射线数来测量射线的剂量水平的。
