潜心3年研制的微电流测量模块pA100横空出世!
15791|185
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-13 16:07 | 显示全部楼层
AD797 发表于 2016-5-13 15:52
第1点我不清楚你说的什么意思。对于微弱直流信号,最典型的最常见的是热电偶信号,uV直流,在几十年前的 ...
1, 既然测的是直流电压(零伏),当然要考虑漂移。
  你怎么做,那是你的事,我只要开机到48小时的漂移结果(曲线)。
2,噪声与温度没关系,这是你说的?
   噪声对测量结果示值有影响,当然要给出来。
3. 我的要求不高啊,没有外部噪声影响,源电阻不过100k欧,还没要求1M欧、10M欧呢。
  您试一下,我恭候着。
AD797 发表于 2016-5-13 16:25 | 显示全部楼层
  你怎么做,那是你的事,我只要开机到48小时的漂移结 ...
以我的经验和理论,不觉得温度对噪声有什么大影响。我没说没关系,电子的活跃程度与温度相关,我知道微波通信有把前置放大器放在液氦中的。这个问题有的器件手册上有图表。但我不关心。仪器在零下十几度到30多度的环境干活过,没发现温度问题。
源电阻10M又如何? 我说过我不做纯直流测量,至少也要变成交流再测量。 失调?偏置? 对不起,影响不大。我遇到过失调影响大的情况就是,选了个便宜运放,失调大,图简单,只有低通电路,结果没滤除,放大倍数很大,导致最后输出饱和,换一个高精度低失调运放解决问题。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-13 17:07 | 显示全部楼层
以我的经验和理论,不觉得温度对噪声有什么大影响。我没说没关系,电子的活跃程度与温度相关,我知道微波 ...
在你面前,世界上没有难题,对你来说所有的一切都是太简单不过的事情。
跟你没有讨论技术的必要。
Schvian 发表于 2016-5-17 21:32 | 显示全部楼层
您这模块,对供电电源有什么要求?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-18 08:37 | 显示全部楼层
您这模块,对供电电源有什么要求?
随便一个普通的24VDC电源供电即可,即便普通的开关电源,照样没问题。
changle11sdo5 发表于 2016-5-18 09:08 来自手机 | 显示全部楼层
体积多大,是否用于便携式脑电图
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-18 09:19 | 显示全部楼层
这是微电流测量模块,不是微电压测量模块。
好像脑电图是电压信号吧。
Schvian 发表于 2016-5-19 09:08 | 显示全部楼层
真是方便使用了!
Schvian 发表于 2016-5-19 09:25 | 显示全部楼层
对开关电源的纹波有什么要求?
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-19 16:24 | 显示全部楼层
对开关电源的纹波有什么要求?
对开关电源纹波要求不高,峰峰不超过200mV,即可。
普通开关电源都能满足。
Schvian 发表于 2016-5-20 10:03 | 显示全部楼层
好的! 那锁相放大器可以用来测微电流吗
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 11:07 | 显示全部楼层
好的! 那锁相放大器可以用来测微电流吗
锁相放大器是非常经典的微弱信号检测仪器。
但是需要被测对象必须可控。
有许多场合被测对象不控,或者不方便控,此时,就不适合了。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 12:58 | 显示全部楼层
影响微弱信号(特指低频)的主要因素
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-20 23:09 | 显示全部楼层
如果仅仅输入端对地短路,输入信号电缆长度为零,电压放大器就是一个运算放大器芯片,
那么,做出的再牛X的指标也不会超出运算放大器芯片自身的指标,但这是个实用的测量仪器吗?
一个实用的优秀的测量仪器,必须考虑各种影响因素,这些因素真的很多。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-21 07:51 | 显示全部楼层
运算放大器是芯片级的,
电路板是板级的,
仪器是系统级的,
要解决的问题有区别。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-21 22:54 | 显示全部楼层
实践过的,尤其是长期认真实践过的,并不会认为微电流测量简单,否则安捷伦、吉时利这么牛X的公司玩这个东东干吗?
某著名大学为何要声称国内唯一的一家能够制造此类产品?
对于微电流测量来说,有两种极端偏见:
1,第一种认为:很简单,一片超低偏置电流的运放就能轻松搞定。
2,第二种认为:超级难,十亿中国人扎堆一起整,30~50年,也做不出吉时利、安捷伦同类产品水平。
   其实,持有这种偏见的人,根本没有实践过,至少没有下功夫深入实践过。
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-22 18:03 | 显示全部楼层
美国rbd的9103微电流测量模块,说明书只给出了:
测量量程:2nA~2mA温度范围0~40°C,分辨率0.1pA
预热时间:1小时。
没提湿度范围,也没提电缆长度。
尺寸:170*165*55
我做的尺寸:110*105*27
jixiaobaosh 发表于 2016-5-24 15:32 | 显示全部楼层
100米电缆长,使用需要注意什么
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-24 16:59 | 显示全部楼层
100米电缆长,使用需要注意什么
特别注意:
防止电缆震动,哪怕是轻微的电缆震动都要避免。
走线槽里填软的吸振材料。
我只解决了温度、湿度、污染、电缆长度对测量的影响,没有解决震动的影响。
QQ: 2910058124
email: pengjianxue@126.com
 楼主| pengjianxue 发表于 2016-5-24 17:03 | 显示全部楼层
美国RBD的9103是我找到的好像是唯一的微电流测量模块(自动量程)。
但说明书中,没有提及环境湿度限制、电缆长度限制,
比较奇怪。见附图
