自制CPU???
18742|79
钻研的鱼 发表于 2009-12-8 11:56 | 显示全部楼层
可以关注altera的cycloneIV和xilinx的spartan6系列。
   楼主的博士研究方向是哪个方向?做个CPU可要花费很多时间
古道热肠 发表于 2009-12-8 22:04 | 显示全部楼层
呵呵,其实理解在自制CPU硬件基础上建立一整套开发工具链,应该是很有身价了.
 楼主| patrick007 发表于 2009-12-9 02:51 | 显示全部楼层
我博士研究方向是 cpu里的运算部件,主要是十进制浮点,再配合一些其他体系结构上的事
这件事应该能对工作起一些辅助作用。
这也是初衷。
hotpower 发表于 2009-12-9 07:11 | 显示全部楼层
支持lz~~~自己开心就好~~~
auzxj 发表于 2009-12-9 08:22 | 显示全部楼层
21iC又一只大牛诞生了,膜拜楼主:loveliness:
xwj 发表于 2009-12-9 08:29 | 显示全部楼层
呵呵,现在就膜拜貌似早了一点,等LZ做出来后我们再来集体膜拜:)
LZ ,
相信做好这个对你将来找工作也是有很大好处的,你现在应该有的是时间,就把它当成为了将来的奋斗吧~
加油!!!
auzxj 发表于 2009-12-9 10:27 | 显示全部楼层
就冲楼主是博士我就得膜拜下,我还是个小本,楼主你导师要人不,我去读个硕士,跟个你混:lol
钻研的鱼 发表于 2009-12-9 11:53 | 显示全部楼层
ls,要去做研究,不是去混!:lol
钻研的鱼 发表于 2009-12-9 11:55 | 显示全部楼层
在fpga内部实现浮点数?有没有关于除法方面的**?最好是LZ个人的研究
 楼主| patrick007 发表于 2009-12-9 14:35 | 显示全部楼层
我刚开始做,前一段时间做的归一化的部分,后面可能会合作一个除法器。
我们在做的是十进制的浮点运算(就是power6里面那个东西),现在有log运算的**,除法的**还没有。
还有一点,我们的所有算法都是针对asic的,没有特殊的针对fpga架构的优化,这方面**也不是特别多,应该还是应用领域倾向的问题。
不过你需要的话,我可以帮你找找二进制浮点的专门针对fpga的资料,短消息即可。
钻研的鱼 发表于 2009-12-10 19:06 | 显示全部楼层
谢谢了。不麻烦你了。
ifree64 发表于 2009-12-11 20:55 | 显示全部楼层
LZ 有没有兴趣使用FPGA实现一个采用MMIX的指令集的CPU?MMIX是一个64位的处理器,所以我怀疑能否在FPGA上完整实现出来。
牛牛特工 发表于 2009-12-12 00:00 | 显示全部楼层
楼主可以参与Opencore的OpenRISC项目
当然可以先看看那上面几个开放的RISC 和总线标准
 楼主| patrick007 发表于 2009-12-12 02:02 | 显示全部楼层
多谢楼上
另外
目前我会把这个东西抻到接近两年的时间内。最主要的是不能耽误我正常的工作
我现在资料还没收集全,12号会开始分析资料,制定计划,所以现在不知道具体要多久。
如果这个时间长度对你来说合适的话,我们可以进一步沟通,不管怎么说我会看一下mmix的资料,谢谢~
zteclx 发表于 2009-12-13 14:30 | 显示全部楼层
这个不是难事,看你做什么样的CPU了,P4?那比较难。
做个一般的,有专用设备,应该不是难事。CPU内部也是最基本的逻辑电路嘛
牛牛特工 发表于 2009-12-13 17:58 | 显示全部楼层
楼主肯定是从基础的CPU开始的
俺们支持
yixin1937 发表于 2009-12-13 18:50 | 显示全部楼层
中国的芯片~起步晚~如果研发不值得~不研发~外国又垄断~晕呀~
 楼主| patrick007 发表于 2009-12-14 01:31 | 显示全部楼层
昨天看了下资料,还是有很多地方是有讲究的。
精简结构,降低latency,提高频率,都是很有意思的一些问题。
 楼主| patrick007 发表于 2009-12-14 01:36 | 显示全部楼层
初步搜索了一下mmix的资料,太少了,恐怕不太适合。
另外如果运算部件都是64位的话,很难保证规模。
不够稳妥,90%不会做这个。
还在继续看mips。
