C语言实现高低位镜像用什么方法比较简单?
10029|28
woshidasha 发表于 2009-12-7 14:23 | 显示全部楼层
我x,不至于吧,这么麻烦!!!
unsigned char mirrored(unsigned char a)
unsigned char temp;
temp=(a&0xf0);
temp=temp<<4;
temp|=a>>4;
return temp;
airwill 发表于 2009-12-7 14:29 | 显示全部楼层
要是 cortex M3 , 有 rbit 指令, 单指令直接完成
 楼主| icmap 发表于 2009-12-7 14:47 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,好方法真多,尤其是 11 楼 ZALIN 的方法,很巧妙很高效。
Cortex M3 有 rbit 指令那真太好了,airwill 有没有在 C 中使用这条指令的的好的建议?是嵌入汇编好,还是调用汇编子程序好?
 楼主| icmap 发表于 2009-12-7 15:05 | 显示全部楼层
老X,我看了 Hotpower 的“C51 红杏出墙”,说的是在C51中嵌入51汇编。
在性能差不多的情况下,我还是希望提高可移植性。如果汇编指令中直接就有一条“镜像(逆序)”指令,在性能要求苛刻的情况下就可以牺牲一下可移植性。
谈的元 发表于 2009-12-7 21:09 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2009-12-7 21:16 | 显示全部楼层
没有带进位移动的库函数嘛??
gyjdk0601 发表于 2009-12-7 22:59 | 显示全部楼层
学习了
QuakeGod 发表于 2009-12-20 02:20 | 显示全部楼层
这个
A = ((A & 0xaa) >> 1) | ((A & 0x55) << 1);
A = ((A & 0xcc) >> 2) | ((A & 0x33) << 2);
A = ((A & 0xf0) >> 4) | ((A & 0x0f) << 4);
不是省时间的,貌似程序很简单,但是一般单片机每次只能移动一位,所以总共要进行14次移位,若干次数据传输,9次逻辑运算。程序空间也要占用几十个字节了。
半字节查表应该是性价比最好的办法。只占用16个字节的表空间,压缩一下甚至只占用8个字节。
当然了,借助51的半字节操作,性能更好。
40560335 发表于 2016-3-1 10:34 | 显示全部楼层
ZALIN 发表于 2009-12-7 03:50
除了使用查表,更通用的还是蝶型变换吧
// 反转字节
这办法好巧妙,收藏了。。。:handshake
