[Actel FPGA]
[转帖]FPGA常用开发软件
10411|17
3B1105|  楼主 | 2009-12-8 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集成的PLD/FPGA开发环境
这类软件都是由PLD/FPGA芯片厂家提供,基本都可以完成所有的设计输入(原理图或HDL),仿真,综合,布线,下载等工作。
Altera公司上一代的PLD开发软件,使用者众多。目前Altera已经停止开发MaxplusII,而转向QuartusII软件平台MaxplusII学习资料下载
Altera公司的免费PLD开发软件,界面与标准版的MaxplusII完全一样,但需要通过使用MAX+PLUSII Advanced Synthsis插件才能支持VHDL/Verilog。 该支持MAX7000/3000和部分FLEX/ACEX芯片(如1K30,6016等),共47.1M用网卡号申请license 如没有网卡,可以用硬盘号申请,license会发到你的电子信箱,有效期为6个月,到期后可再申请
Altera公司的免费PLD开发软件,界面与标准版的MaxplusII完全一样,只支持MAX7000和MAX3000系列器件,本身支持不复杂的VHDL和Verilog综合,软件较小,共26.8M用网卡号申请license ,如没有网卡,可以用硬盘号申请,其他同上
Altera公司新一代PLD开发软件,适合大规模FPGA的开发QuartusII学习资料下载
Altera公司的meifeui PLD开发软件QuartusII的免费版本,推荐使用256M以上内存,安装有NT或win2000的机器用网卡号申请license license有效期为150天,到期后可再申请
Xilinx公司上一代的PLD开发软件,目前Xilinx已经停止开发Foundation,而转向ISE软件平台Foundation学习资料下载
Xilinx公司目前的FPGA/PLD开发软件ISE4.1中文学习资料
Xilinx公司的免费PLD开发软件,不需下载,可在线编译,结果用e-mail发送到信箱。使用简单,但要求较快的联网速度。支持XC9500 和 CoolRunner系列不需要安装license,但必须注册,申请用户和password
Xilinx公司的免费PLD开发软件,支持XC9500,coolrunner,Spartan/II,部分Virtex/E/II器件
ispDesignEXPERT
Lattice公司的PLD开发软件,目前最新软件改名为:ispLEVER
Lattice公司的免费PLD开发软件,支持600个宏单元以下的Lattice芯片的设计需要注册 license有效期为6个月,到期后可再申请
Wrap
Cypress公司开发软件
ACTEL公司开发软件
Quicklogic公司开发软件
开发GAL/PAL的软件,DOS界面免费
为了提高设计效率,优化设计结果,很多厂家提供了各种专业软件,用以配合PLD/FPGA芯片厂家提供工具进行更高效率的设计,最常见的组合是:同时使用专业HDL逻辑综合软件和PLD/FPGA芯片厂家提供的软件。
HDL前端输入与系统管理软件
这类软件主要是帮助用户完成HDL文本的编辑和输入工作,提高输入效率,并不是必须的,更多人更习惯使用集成开发软件或者综合/仿真工具中自带的文本编辑器,甚至可以直接使用普通文本编辑器。
UltraEdit
一个使用广泛的编辑器,低版本并不直接支持HDL,但可以将下面的文件中的文字添加到WORDFILE.txt中(该文件在UltraEdit安装目录下),即可支持相应的语言编辑,关键字将用不同色彩标出。VHDL87 VHDL93 Verilog HDL
HDL Turbo Writer
VHDL/verilog专用编辑器,可大小写自动转换,缩进,折叠,格式编排很方便。可直接使用FPGAadvantage做后端处理,此套软件也可以编辑C/C++,Java等多重语言,www.saros.com
HDL Designer Series
Mentor公司的前端设计软件,包括5个部分,涉及设计管理,分析,输入等,原Renoir软件也已转到HDL Designer Series www.mentor.com/hdldesigner
Visial VHDL/ Visal Verilog
可视化的HDL/Verilog编辑工具,可以通过画流程图等可视化方法生成一部分VHDL/Verilog代码innoveda公司出品
Visual Elite
Visial HDL的下一代产品,能够辅助系统级到电路级的设计 www.innoveda.com/products/datasheets_HTML/visualelite.asp
3B1105|  楼主 | 2009-12-8 20:54 | 只看该作者
HDL逻辑综合软件
这类软件将把HDL语言翻译成最基本的与或非门的连接关系(网表),输出edf文件,导给PLD/FPGA厂家的软件进行试配和布线。 为了优化结果,在进行复杂HDL设计时,基本上都会使用这些专业的逻辑综合软件,而不使用PLD/FPGA厂家的集成开发软件中自带的逻辑综合功能。
Synplify / Synplify Pro, VHDL/Verilog综合软件,口碑相当不错。Synplicity公司出品。下载试用版
Synplify学习资料
LeonardoSpectrum,VHDL/VerilogHDL综合软件。(Mentor公司)下载试用版
Mentor公司最新的VHDL/VerilogHDL综合软件
FPGA ComplierII,VHDL/Verilog综合软件,Synopsys公司已停止发展FPGAexpress软件,而转到FPGA ComplierII平台。FPGAexpress学习资料
MAX+PLUS II Advanced Synthsis ALtera的一个免费HDL综合工具,安装后可以直接使用,是MaxplusII的一个插件,用这个插件进行语言综合,比直接使用MaxplusII综合的效果好。 下载(15M)
HDL仿真软件
对设计进行校验仿真,包括布线以前的功能仿真(前仿真)和布线以后包含延时的时序仿真(后仿真),对于一些复杂的HDL设计可能需要这些软件专业的仿真功能。
ModleSim
VHDL/VerilogHDL仿真软件,功能比ActiveHDL强大,使用比ActiveHDL复杂。Mentor的子公司Model Tech出品。更多信息可浏览:http://www.model.com下载试用板
Modelsim学习资料(中文)
Active HDL
VHDL/VerilogHDL仿真软件,人机界面较好,简单易用。Aldec公司出品 下载试用版
Active HDL 6.1 使用简介
Cadence公司出品,很好的Verilog/VHDL仿真工具,其中NC-Verilog 的前身是著名的Verilog仿真软件:Verilog-XL,用于Verilog仿真;NC-VHDL,用于VHDL仿真;NC-Sim,是Verilog/VHDL混合语言仿真工具
NC-Verlog/NC-VHDL/NC-SIM
VCS是Synopsys公司的VerilogHDL仿真软件,反映不错;scirocco是Synopsys公司的VHDL仿真软件,似乎没有VCS出名
VCS / Scirocco
其他相关软件
Mentor公司出品,VHDL/Verilog完整开发系统,可以完成除了布线以外所有的工作,包括三套软件:HDL Designer Series(输入及项目管理),Leonardo.Spectrum(综合)和Modelsim(仿真)下载试用版
VHDL/Verilog专用调试和代码优化软件,多用于复杂设计的调试,如CPU设计 www.novas.com Debussy学习资料(5.27M)
Visual IP
可以为IP core供源代码保护和用户仿真模型
可实现VHDL和Verilog语言的相互自动转化
静态时序分析软件,Synopsys公司出品,多用于ASIC设计,也可以用于FPGA/PLD设计
ISE与与Mathlab的接口,利用IP核在Mathlab中快速完成数字信号处理的仿真和最终FPGA实现
QuartusII与Mathlab的接口,利用IP核在Mathlab中快速完成数字信号处理的仿真和最终FPGA实现
配合QuartusII,可以完成NiosII软CPU的开发工作NiosII快速入门
Synplicity公司出品,物理级综合工具
Synplicity公司最新推出的一种验证工具,可以在FPGA工作时查看实际的节点信号,甚至可以像调试单片机一样,在HDL代码中设断点
Synplify DSP
DSP Builder ,System Generator 类似,用于数字信号处理的开发
一个很好用的HDL设计工具,能够自动将子模块聚合成一个顶层文件。 免费共享软件
3B1105|  楼主 | 2009-12-8 20:55 | 只看该作者
很全的,先顶下
米其林r| | 2009-12-11 12:27 | 只看该作者
楼主辛苦了,谢谢
无语凝咽| | 2009-12-11 13:19 | 只看该作者
好东西,顶
yoyowodeai| | 2009-12-11 14:20 | 只看该作者
这么多呀,谢谢楼主了
beny5566| | 2009-12-11 21:30 | 只看该作者
好东西,收藏了。
llljh| | 2009-12-11 22:54 | 只看该作者
不是都能用到
不是都能用到
Karlshen| | 2009-12-11 23:24 | 只看该作者
看得有点眼花
虎虎生威| | 2009-12-11 23:37 | 只看该作者
有一个掌握好了就不错了
g0tazu| | 2009-12-12 20:46 | 只看该作者
恩 分享。。
love_life| | 2009-12-13 17:28 | 只看该作者
哇,这么详细
金鱼木鱼| | 2009-12-16 20:21 | 只看该作者
太好了,楼主真是好人
linhai2009| | 2009-12-17 00:29 | 只看该作者
很好,支持一下
想实习去| | 2009-12-17 12:59 | 只看该作者
真全,Lz辛苦了啊!学习下!
shihun009| | 2011-5-12 00:24 | 只看该作者
