PCB板可以再开水中煮吗?
7869|37
 楼主| houniao88 发表于 2009-12-9 15:50 | 显示全部楼层
就是用在压力锅里!
chunyang 发表于 2009-12-9 15:52 | 显示全部楼层
楼主应一开始就交待清楚,否则前面确实都白忙乎了……
电容式水位计的电极有成品卖,自制的话如果追求可靠性比买成品还要花更多的钱。单纯涂布什么绝缘涂料的方法不可取,通常都是用电化学法在合适的材料上取得致密绝缘氧化层的基础上再加涂层制备而成,也有用绝缘材料在导体上整体成型制备的,这些都不是土法能轻松实现的。
PowerAnts 发表于 2009-12-9 15:52 | 显示全部楼层
挤牙膏似的,俺不陪你玩了,该说的都说完了
 楼主| houniao88 发表于 2009-12-9 16:02 | 显示全部楼层
茅塞顿开,但又迷茫了!谢谢诸位指教了!
tyw 发表于 2009-12-9 16:10 | 显示全部楼层
http://www.bjx.com.cn/new/compweb/productshow.asp?id=186846
A32射频电容液位计
【A32射频电容液位计】产品概要
产品名称:A32射频电容液位计
产品类别:
产品品牌: intaide
型号规格: A32W
联系电话:010-52568743,52568745
联系邮箱:intaide168@126.com
关键词: 射频电容物位计  射频电容液位计  电容物位变送器
关注度:195次
[/url]
【A32射频电容液位计】产品图片
[url=http://www.bjx.com.cn/new/product/upimage/2009730/2009730185773499.jpg]
【A32射频电容液位计】产品说明
A32W射频电容物位计(又称射频电容液位计)可以解决大多数高温,高压,腐蚀性液位的测量。射频电容液位计采用美国Sailsors公司射频电容技术和芯片及聚四氟乙烯做绝缘材料。与双法兰液位计,浮筒式液位计,同位素式液位计相比,它是一种简单,耐用,方便的仪表。
二、射频电容液位计的产品特点
结构简单,安装容易。
耐腐蚀性强,用聚四氟乙烯做探杆。
耐高温,一般为200℃,特殊可达到1000℃。
耐高压,最高压为32MPa。
原理 用途
如果将探杆和容器壁视做两块相互平行的电极板,被测液体视做它们之间的介质,那么一个简单的电容形成了。当液位上升时,电容量就会增加,射频电路将这一变化转换为模拟信号输出。 酸类,碱类,氯化物,有机溶剂,液态CO2,氨水,PVC粉料,灰料,油水界面,中药等液体位测量。
技术性能
量程: 0-125~3000mm(杆式)
精度: 0.5%
供电: 24VDC
输出: 4-20mA
电子部分工作温度: -40-85℃
防护等级: IP65
防爆等级: dIICT6
请注明实际压力:
例:A32C(150)3K2N2IM5聚四氟杆式 长度1500mm 常温
304法兰 参考电极 本安 带显示
注意:订货时厂家将对选型提出具体意见
选型指南
项目
型谱
说明
A32
A32物位变送器
A
揽式
B
不锈钢杆式
C
聚四氟杆式
D
其它材料
探头
杆式cm
探头
缆式cm
-25-125℃
-55-220℃
常温
高温>220℃
S
<3.5Mpa
H
<50Mpa
G
<2Mpa
K
常压
NPT螺纹
304法兰
M32×1.5
用户提出
X
防护罩
M5
数字显示
N1
同心轴电极
N2
参考电极
I
本安
d
隔爆
G
配重
W
数显基
tyrone3000 发表于 2009-12-9 17:55 | 显示全部楼层
这个肯定没问题
这玩意防火 好像
 楼主| houniao88 发表于 2009-12-9 18:00 | 显示全部楼层
就是贵了点!
谈的元 发表于 2009-12-9 20:52 | 显示全部楼层
多贵?
328500920 发表于 2009-12-9 21:10 | 显示全部楼层
要做啥
这问题不好解决吧
edios 发表于 2009-12-10 11:21 | 显示全部楼层
别担心,煮吧、蒸也可以
曾有客户水煮我们家的IC测试气密性,晕过
PowerAnts 发表于 2009-12-10 11:36 | 显示全部楼层
仅仅是水煮,你偷着乐就好了,先不谈金属,陶瓷,玻封(气密性依次下降)
只谈有机树脂封装这种最差的,正规的检测是100次-65~150度循环
huangqi412 发表于 2009-12-10 12:08 | 显示全部楼层
很BS这样的挤牙膏...
fasionlei 发表于 2009-12-10 14:09 | 显示全部楼层
fasionlei 发表于 2009-12-10 16:31 | 显示全部楼层
jepsun 发表于 2009-12-10 18:35 | 显示全部楼层
蒽!这个产品我见过的!
因特网用户 发表于 2009-12-10 18:43 | 显示全部楼层
发现 chunyang powerants xwj tyw等大侠的知识实在是太渊博了
你们是google得到的还是这些东西早就烂熟于心啊
真是太佩服你们了
chunyang 发表于 2009-12-10 19:15 | 显示全部楼层
google要用,但自己没有掌握足够的知识仅靠google是根本不行的。
PowerAnts 发表于 2009-12-10 21:20 | 显示全部楼层
常识概念性的东西靠平时积累常握,常量可记不了那么多,只记得一个大概的范围,真的要用了,那些常量还是要搜一下的。
前不久,听说松下的微型内燃发电机,16克燃料连续工作两周,俺立马觉得不对,因为大型柴油发电机每度油耗为两百多克。后来俺一算,松下那玩意儿,水份很大,两周需要3公斤燃料。如果平时不掌握,也就上当受骗了
