USB转串口芯片受EFT干扰,怎么解决呀?
15655|35
wh6ic 发表于 2009-12-10 15:41 | 显示全部楼层
前些时类似问题也困扰俺数天,Rxd/Txd 靠 USB-232 芯片端各弄47uH电感、103电容后解决。未采取措施前Rxd/Txd线上监视到超300V极窄脉冲。
xinge3721 发表于 2009-12-11 08:37 | 显示全部楼层
beibeidongdong 发表于 2009-12-11 18:55 | 显示全部楼层
都关掉了? 服务器 周末要也休息的
floo 发表于 2010-3-14 14:11 | 显示全部楼层
设备上使用的了 USB 转串口芯片,起初用的是 CP2102,在设备旁边的电感镇流日光灯启动时,即可把它干扰死机,表现为通信异常,上位机程序死在操作串口的那个语句里出不来,串口写入错误处理也执行不了,只有把USB线 ...
wuljia 发表于 2009-12-9 15:41
楼主最后解决了吗,我的板子用的是FT232RL,工作现场有个冰箱压缩机,串口也会死机
andy2003hu 发表于 2010-3-14 14:39 | 显示全部楼层
zgl7903 发表于 2010-3-14 20:36 | 显示全部楼层
USB线尽量短,USB入口端套上磁环
QuakeGod 发表于 2010-3-14 21:10 | 显示全部楼层
楼上各位好像都没说到点上,
地线接成环路了,当然会引入干扰。
而且受干扰最大的地方就是地线最细的地方-->USB电缆和串口电缆中的地线。
解决办法,
1,使地线环路面积最小,即将USB和串口线的走向与电源线重合,使环路面积最小。
2,减小USB和串口地线阻抗,即再USB电缆和串口电缆外面沿着电缆再并联一条更粗的地线,越粗越好。
3,彻底断开地线回路,
  1)其中一个设备用隔离变压器供电,不接地线。
  2)想办法将USB或串口用光耦隔离。
以上3种办法可以单独或同时使用。
QuakeGod 发表于 2010-3-14 21:17 | 显示全部楼层
其实USB和串口本来设计就是为了连接主机和设备的,最好是手持设备,不接地线的,
而不是用来连接主机和主机的,因为地线的存在,会由于两个主机之间地电平的不同产生地线电流,干扰通讯。
即便两个主机都接了地,也会由于地线产生环路而引入干扰。
所以这类问题要小心处理,
floo 发表于 2010-3-26 02:16 | 显示全部楼层
楼上各位好像都没说到点上,
地线接成环路了,当然会引入干扰。
解决办法,
1,使地线环路面积最小,即将USB和串口线的走向与电源线重合,使 ...
我现在的现象似乎不符合这个理论,我目前是用笔记断开电源,直接使用电池来测的,结果只要信号线经过冰箱压缩机附近,FT232RL还是停止工作!
xmar 发表于 2010-3-26 13:43 | 显示全部楼层
USB转串口(或曰虚拟串口)普遍存在干扰死机的问题,但奇怪的是真正USB接口却没有这个问题,或者说问题远远没有如此严重。也许是USB/RS232芯片固有缺陷、Bug。
65535 发表于 2010-3-26 14:12 | 显示全部楼层
地线怎么没处理呢?电源处加共模电感,电源线和地线分别接 一电容到大地,与其连接的设备要真正可靠的去大地相连
zjw5000 发表于 2010-12-18 09:18 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2010-12-18 19:38 | 显示全部楼层
这么老的帖子还不结掉,真是懒!
henglin 发表于 2013-7-14 11:35 | 显示全部楼层
wnwnwn 发表于 2015-12-1 11:54 | 显示全部楼层
我也遇到了USB串口线干扰问题,干扰的现象是电脑给设备发送数据正常,设备给电脑发送数据,电脑却收不到,用示波器量设备发送管脚确实有向外发送数据。用示波器测量产生干扰的一瞬间,在收发接口上有一小段杂波出现。
andyding 发表于 2015-12-1 19:56 | 显示全部楼层
USB 电源都没有一个22UF级以上的储能电容?
