推挽射极跟随器电路问题
8190|21
cctv_ymir 发表于 2012-6-18 00:31 | 显示全部楼层
看了帖子,我只能无奈的笑了,单单只分析楼主的问题,首先输入输出的耦合电容在哪?第一如果没有这两个耦合电容,那么仿真软件给出的结果是完全正确的。此时Q1是肯定导通的。其次再来讨论有输入输出电容情况下的问题:在有输入输出耦合电容的情况下,如果输入信号(指的是动态)为0的情况下输出端的电流肯定是0,因为此时输出端没有任何电流回路,相当于C极和E极是断开的。当输入端有上升的动态信号输入的时候,耦合电容此时导通基极电压随着输入信号的电压儿叠加,输出端的电容相当于闭合与负载形成回路,此时在分析就好办了吧
眼之天堂 发表于 2012-7-10 19:56 | 显示全部楼层
那是因为少了个Q1的Vbe电压0.6V左右。
