请教一个程序算法!
2259|2
 楼主| victech 发表于 2009-12-10 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在程序中把一些杂乱无序的IO映射到一个有序的数据结构里?
示意程序如下(但程序是错误的,宏定义有问题)
#include "AT898252.h"
#define OUT(0) P3_2
#define OUT(1) P1_1
#define OUT(7) P2_0
main()
      unsigned char i;
       for(i=0;i<8;i++)
              OUT(i)  = 1;           //IO操作
硬件已经不能修改了,一定要用软件实现,请各位高手帮忙!谢谢!
awmc_m 发表于 2009-12-10 22:27 | 显示全部楼层
最繁琐却是最不费脑筋的就是:
一个一个一个一个……的操作
另外,定义一个可位寻址的变量bdata也许可以,你可以试一下。
bdata uchar out_data;
sbit out_data^0 = p3^1;
sbit out_data^1 = p2^0;
main()
      out_data = 0xff;
lxyppc 发表于 2009-12-11 09:17 | 显示全部楼层
// 如果有位域,直接用位域地址做
// 如果没有位域,可以这样,只是个参考,编译器不同写法也要不同
typedef  _IOBit
  unsigned char*  port; // 不同的编译器要对port加不同的修饰才能编译出正确的代码
  unsigned char   bitMask;
}IOBit;
const IOBit   IOMap[8] =
  {GPIOA, 1<<1},
  {GPIOA, 1<<3},
  {GPIOA, 1<<7},
  {GPIOA, 1<<3},
  {GPIOB, 1<<1},
  {GPIOC, 1<<2},
  {GPIOC, 1<<3},
  {GPIOB, 1<<4},
#define   SetBit(x)   *IOMap[(x)].port |= IOMap[(x)].bitMask
#define   ClearBit(x)   *IOMap[(x)].port &= ~IOMap[(x)].bitMask
// 置1
for(int i=0;i<8;i++){
  SetBit(i);
// 清零
  ClearBit(i);
