SDIO读取SD卡扇区,使用HAL库
2183|9
 楼主| DreamofOven 发表于 2016-4-28 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家带来的是我这几天学习的SDIO,用STM32系列芯片的SDIO读取SD卡的扇区。本人原创,原帖发表在21ic上,这里转贴。
我使用的工具
开发平台:正点原子探索者STM32F407开发板
硬件:使用了NUCLEO-F446RE开发板的ST-Link作为调试器、SD卡、数据线、开发板的电源适配器、DELL一体机
软件:STM32CubeMX、Keil V5、串口助手
学习的知识点
1、使用STM32CubeMX配置SDIO
2、在Keil中初始化SDIO
3、读取SD卡状态、卡信息
4、sprintf函数的使用
写在前面的话
上次STM32F469I开发板申请的活动吃了不少苦头啊,手里没有什么精华帖,只能跑去申请小鲜肉分块的开发板了。结果这个活动异常火爆,最后1000+的人参与。这次决心做好开发分享系列的帖子,把自己平时学习STM32开发中的干货写成帖子在论坛里分享给大家。希望支持的坛友多多回复,给我顶一个人气。
准备工作
本帖不解决硬件连接问题,如果硬件方面有问题最好自行搜索相关资料。
SD卡的通信方式有的是用SPI,我们这里是SDIO,速度更快更好用。如果你的SD卡模块有MOSI、MISO这些字样,那说明这些是SPI读写用的模块,不适合这篇帖子的分享内容。如果使用的是现成的开发板,请参考开发板的手册确定SD卡的通信方式。
如果你确定了SD卡的通信方式为SDIO无误并且正确连接了SD卡和芯片,然后记录下了SD卡的引脚和芯片的连接方式那么准备工作就基本完成了。
STM32CubeMX中配置SDIO
我们来看看左边的红框,在外设里面找到SDIO、SYS、USART1(看自己的开发板来选择。还有我忘了打开这个分支,USART1我选的是第一个选项)。在下拉框里面选择和上图一样的选项,这样可以保证后面的项目一致。
我们在左边选择好了以后,可以看到右边的芯片引脚有一些是绿色的,就说明这些引脚有配置被激活了。
下载附件
2015-12-14 08:42 上传
我们现在来玩一玩这个时钟的配置窗口,这个在Pinout标签页旁边大家自行点开。
那么时钟怎么配置呢?我一般是主频给我来最大,只要保证这里的输入框都是蓝色的就行了,如果是红色的就说明频率高了这个就要自己调整一下了。
剩下的内容就已经确定了,不需要我们来配置。如果你自己有什么别的想法的话,就自己动手来配置一下。
 楼主| DreamofOven 发表于 2016-4-28 22:35 | 显示全部楼层
在Keil中初始化SDIO
我们现在要初始化SDIO来驱动我们的SD卡工作,现在贴出我在main函数中的初始化代码。下面的代码都是Cube自动生成的,这些代码就可以初始化我们的SDIO了。
  1. /* Initialize all configured peripherals */
  2.   MX_GPIO_Init();
  3.   MX_SDIO_SD_Init();
  4.   MX_USART1_UART_Init();
添加一些必要的初始化代码(12月14号追加)
为了保证SDIO正常工作,我们还要添加两个函数来初始化。这两个函数Cube没有事先给我们调用,我们要自己动一次手。在工程的文件树Application/User里面找到sdio.c文件,找到第一个void MX_SDIO_SD_Init(void)函数。我们把我们需要的初始化代码贴进去。
加入的这两行函数才是真正的初始化了SDIO,前面都是在配置一个结构体变量。最后的两行代码需要我们自己添加进来,这两个函数的定义大家可以自行查询。这两行代码没有写在用户代码保护模块里面,所以下一次STM32CubeMX生成代码的时候这里的代码会被删除,请悉知。
  1. void MX_SDIO_SD_Init(void)
  3.   hsd.Instance = SDIO;
  4.   hsd.Init.ClockEdge = SDIO_CLOCK_EDGE_RISING;
  5.   hsd.Init.ClockBypass = SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE;
  6.   hsd.Init.ClockPowerSave = SDIO_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
  7.   hsd.Init.BusWide = SDIO_BUS_WIDE_1B;
  8.   hsd.Init.HardwareFlowControl = SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
  9.   hsd.Init.ClockDiv = 0;
  10.         HAL_SD_Init(&hsd, &SDCardInfo);
  11.   HAL_SD_WideBusOperation_Config(&hsd, SDIO_BUS_WIDE_4B);
  12. }
 楼主| DreamofOven 发表于 2016-4-28 22:36 | 显示全部楼层
下面我贴出我在while循环里面的代码,分析一下这些代码。
首先我是用了HAL_SD_GetStatus函数来读取SD卡的状态,这些状态只有SD_TRANSFER_OK、SD_TRANSFER_BUSY、SD_TRANSFER_ERROR这三种。
  1. State = HAL_SD_GetStatus(&hsd);
接下来的条件语句里面,我用几个if来决定不同的状态应该做些什么。
1、现在SD是OK的状态,我们可以对SD卡进行读写操作
在读取扇区的数据之前,发送一个SD Card OK的消息。然后调用HAL_SD_ReadBlocks函数来读取扇区的内容。这个函数的第四个参数必须是512,因为目前还不支持其他的扇区大小。
该函数的返回值表明了读取操作的是否成功,如果为0表示成功,那么我们就发送一个Sector read is OK的消息。如果没有成功,则发送一个ERROR的消息同时用break来终止此次循环。
在接下来的for循环里面,我们把读取的32位扇区信息转化成8位的扇区信息并且使用sprintf函数格式化成字符串。
关于32位转化为8位这里不做过多的赘述,主要是C语言数据类型转换的时候丢失一部分信息和位运算的知识,大家自己看一下。
sprintf函数的使用
这里要特别提一下这个函数,这是C标准库中的一个函数,在我们的STM32平台上也有实现。这个函数可以把数据格式化为字符串,把数据作为字符的形式显示出来非常的实用。
想了解详细的函数使用方法,请自行百度一下。这里简单的介绍一下。
该函数的第一个参数是我们要转换的内容存储的指针,转换好的字符串存储在这个指针指向的空间里。第二个字符串就是格式化字符串,这个字符串里面要包含转换字符。我在代码里面使用的是%X这个转换字符,可以把数据用大写的16进制显示。后面的参数是和前面的转换字符一一对应的待转换变量,直接传递参数就可以了,不需要指针。
转换好了字符串之后,我就可以挨个发送这些字符。发送完之后就循环一直等待就行了,不用反复读取。
  1. 原型
  2. int sprintf( char *buffer, const char *format, [ argument] … );
  3. 参数列表
  4. buffer:char型指针,指向将要写入的字符串的缓冲区。
  5. format:格式化字符串。
  6. [argument]...:可选参数,可以是任何类型的数据。
  7. 返回值:字符串长度(strlen)
 楼主| DreamofOven 发表于 2016-4-28 22:37 | 显示全部楼层
  1. if( State == 0)
  2.                 {
  3.                         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"SD Card OK\n", 11, 500);
  4.                         if(HAL_SD_ReadBlocks(&hsd, pReadBuffer, 0x00000000, 512, 1) == 0)
  5.                         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Sector read is OK\n", 18, 500);
  6.                         else
  7.                         {
  8.                                 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"ERROR\n", 6, 500);
  9.                                 break;
  10.                         }
  11.
  12.                         for(int i = 0;i < 128;i++)
  13.                         {
  14.                                 for(int j = 0;j < 4;j++)
  15.                                 {
  16.                                         SendBuffer = pReadBuffer[i];
  17.                                         pReadBuffer[i] >>= 8;
  18.                                         sprintf((char*)&Char, "%X", SendBuffer);
  19.                                         HAL_UART_Transmit(&huart1, &Char, 1, 500);
  20.                                 }
  21.
  22.                         }
  23.                         while(1);
  24.                 }
2、SD卡处于繁忙的状态
这个时候我们就发送一个Busy的消息就可以了,等待1S钟进行下一次SD卡状态的读取。
  1. else if(State == 1)
  2.                 {
  3.                         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Busy\n", 5, 500);
  4.                 }
3、SD卡状态读取错误
SD状态返回为错误,这基本上就是SD卡没有插入,要么就是卡坏掉了。这个时候如果我们不进行任何操作就进行下一次判断的话,就算是在插入SD卡不管怎么读取都是返回ERROR。所以我们在读取到这个状态的时候,调用一次HAL_SD_Init(&hsd, &SDCardInfo);这个函数来清除之前的状态(这个是我自己想的,不知道有没有卵用)。这样子操作的话,在下一次插入SD卡的时候就可以返回为OK的值并且可以读写。
最后用了一个延时函数来限制扫描SD卡的速度。
  1. else {
  2.                         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Error\n", 6, 500);
  3.                         HAL_SD_Init(&hsd, &SDCardInfo);
  4.                 }
  5.
  6.                 HAL_Delay(1000);
实际工作效果
我预先拔掉了SD卡,过了一会我在插上去,所以在串口上看到的就是这样的效果。
写在后面的话
注意!注意!注意!本人不是什么工程师,只不过是爱好嵌入式开发的学生一枚,如果你发现在这个帖子中的错误请及时提醒我。如果对本帖的内容有什么疑问请在下方留言,我会经常过来逛论坛的。
cnb12345 发表于 2016-4-29 10:14 | 显示全部楼层
rmbass 发表于 2016-4-29 16:12 | 显示全部楼层
SDIO的速度比起IO模拟的速度能快多少呢?
rmbass 发表于 2016-4-29 16:31 | 显示全部楼层
HAL库确实没用过,看着操作过程,确实很有意思的。
yysforever 发表于 2016-4-29 16:39 | 显示全部楼层
那个图形化的配置,可以完成什么功能呢,看着挺省事的
喵喵小星人 发表于 2016-4-29 18:03 | 显示全部楼层
肯定是比IO模拟快的,估计2-3倍是差不多的。
manaok12345 发表于 2016-4-30 22:25 | 显示全部楼层
对于HAL库的内容,表示看不懂,比以前3.5的库难理解多了。
