《一种全新的串口接收方案》
2734|9
 楼主| bhsdlmj 发表于 2009-12-14 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用仿照MODBUS方法!
编译器用的是keil
把接收到的1帧(帧的长度固定)放到结构体Frame里面(结构体里面的成员都是8字节的
  1. 全局变量 bit   Flag_reveivedatamanymany = FALSE;
  2. void main (void)
  3. {
  4.       if (Flag_reveivedatamanymany) {
  5.                    //do something
  6.       }
  7. }
  8. void UART_IRQHandler(void) interrupt PI_Order_UART
  9. {
  10.       static uint8_t *ptr = 结构体的首字节地址;
  11.      static bit pointerValid_OK = FALSE;//指针有效的含义就是指针指向了结构体的内部
  12.     if (RI) {
  13.          RI = FALSE;
  14.          if (定时器停止计数) {
  15.                 ptr = 结构体的首字节地址;
  16.          }
  17.
  18.          pointerValid_OK =  (结构体首字节地址 <= ptr <= 结构体末尾字节地址)
  19.          if (pointerValid_OK) {
  20.                  pointerValid_OK = FALSE;
  21.                  *ptr = SBUF;
  22.                  ptr++;
  23.          }
  24.          装载计数器初值;
  25.          启动定时器;
  26.     }
  27.      else if (TI) {
  28.               TI = FALSE;
  29.      }
  30. }
  31. void TIM_IRQHandler(void) interrupt PI_Order_TIM
  32. {
  33.         if (TF) {
  34.                 TF = 0;
  35.                  停止定时器;
  36.                  Flag_reveivedatamanymany = TRUE;
  37.          }
  38. }
大家帮忙看看我写的有没有什么漏洞或需要改进的地方
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xlsbz + 1
查看全部评分
 楼主| bhsdlmj 发表于 2009-12-14 13:36 | 显示全部楼层
嗨  只有人看,没有人顶啊
xlsbz 发表于 2009-12-14 14:24 | 显示全部楼层
很好,我再研究研究.......
xlsbz 发表于 2009-12-14 21:55 | 显示全部楼层
楼主的方法似乎不行吧:dizzy:
宇容创行 发表于 2009-12-15 09:11 | 显示全部楼层
pointerValid_OK 这个是怎么判断的?
没看出算法上有什么好
hotpower 发表于 2009-12-15 13:25 | 显示全部楼层
没看出来新在什么地方~~~
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
bhsdlmj + 1
xlsbz + 1
查看全部评分
新好男孩 发表于 2009-12-15 14:32 | 显示全部楼层
就是一个超时而已
 楼主| bhsdlmj 发表于 2009-12-15 15:54 | 显示全部楼层
6# hotpower
大叔,我这个程序有啥漏洞么?
xlsbz 发表于 2009-12-15 22:07 | 显示全部楼层
你这种方法很不咋地啊!!! 需要改进!
:lol
yixiao2000 发表于 2009-12-16 15:05 | 显示全部楼层
方法是可以的,也是常用,不算全新的
