还是I2C
2861|5
 楼主| 六楼的窗户 发表于 2009-12-17 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
bool INL Write(unsigned char data_out)
unsigned char index;
// An I2C output byte is bits 7-0 (MSB to LSB). Shift one bit at a time to
// the SDATA output, and then clock the data to the I2C Slave device.
// Send 8 bits out the port
for(index = 0; index < 8; index++)
  // Output the data bit to the device
  SetSDATA(((data_out & 0x80) ? 1 : 0));
  data_out <<= 1;      // Shift the byte by one bit
  SetSCLK(1);       // Set SCLK high
  SetSCLK(0);       // Set SCLK low
SetSDATA(1);       // Set SDATA input/high
if (!GetSDATA())
  return true;      // ACK from slave
} else
  return false;      // NACK from slave
 楼主| 六楼的窗户 发表于 2009-12-17 22:31 | 显示全部楼层
SetSCLK();函数是只有输出状态, 1就高电平 0就电平
SetSDATA();有输入输出之分   1就是输入 (即是释放总线) 0。。。。。
I2C应答机制    前八周期干正事  发送数据地址什么的。  第就周期干应答这件事。  即是:主控机释放总线,        SetSDATA(1);    释放总线  SetSCLK(1);  高电平 (检测应答电平)   控制线总是在高电平检测总线电平的!
 楼主| 六楼的窗户 发表于 2009-12-17 22:44 | 显示全部楼层
return ((*pFIO_FLAG_D & SDATA) ? 1 : 0);           SDATA已经宏定义到0x0004
pFIO_FLAG_D  可以读取管脚电平状态!因此低电平有效if (!GetSDATA())
        } else
年轻不在 发表于 2009-12-17 22:45 | 显示全部楼层
lz你能发全部好不好?看的不是很明白!
米其林r 发表于 2009-12-20 21:30 | 显示全部楼层
看不明白到底想说什么
想实习去 发表于 2009-12-20 21:41 | 显示全部楼层
没有I2C协议基础知识根本看不懂,你就不能把相关链接发一下!?
