[微控制器/MCU] lpc17xx内部Flash问题
4800|4
 楼主| zhengzhj 发表于 2009-12-18 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用FlashMagic下载hex文件到lpc1766中,然后又在FlashMagic中读出内部Flash的数据,发现在地址为0x0000001c处的后4字节数据并不是hex文件的对应地址的数据,而且不同的工程hex文件中,此地址的数据并不相同。请问这是为什么,怎么得出此地址的数据值。谢谢!
bigarmer 发表于 2009-12-18 12:03 | 显示全部楼层
FlashMagic自动执行了代码有效性字节的计算。如果有使用过LPC2000系列经验的话就应该知道这个东西了。
怎么得出此地址的数据值?自己写个小工具计算,一般情况下没有必要,因为一般调试器后者FLASHMAGIC都会自动计算并更正这几个代码有效性字节。(题外话,对于LPC13XX系列如果使用USB方式下载的话,这个代码有效性矫正工作就非常重要了,NXP可以考虑写个支持命令行的checksum utility之类的工具来自动生成带有代码有效字节的BIN文件)
以下内容摘自LPC1700的UM:
3.1.1 Criterion for Valid User Code
The reserved Cortex-M3 exception vector location 7 (offset 0x 001C in the vector table)
should contain the 2’s complement of the check-sum of table entries 0 through 6. This
causes the checksum of the first 8 table entries to be 0. The boot loader code checksums
the first 8 locations in sector 0 of the flash. If the result is 0, then execution control is
transferred to the user code.
 楼主| zhengzhj 发表于 2009-12-18 14:22 | 显示全部楼层
感谢bigarmer的提点,问题应该是你说的那样。
查看LPC1700的UM后还是有些不明白,想再请问一下怎么通过hex文件中数据得出这个有效性字节数据?
bigarmer 发表于 2009-12-18 16:28 | 显示全部楼层
2楼摘出来的内容就是解释如何计算这4个字节的代码有效性数据的原理啊。意思就是从0开始的8个字(32字节)的累加和要为0,其中0-6字(28字节)内容是固定的异常向量表,而0x1C地址是预留字,NXP利用这个预留字做了这么个功能,要计算这个地址上的值,实际上就是前0-6字累加和的2的补码,比如前0-6字的累加和为n,那么0-n则为0x1C地址要写入的东西(注意ARM采用的是小端模式)。LPC2000上则是以0x14处的4个字节作为代码有效性验证字节。你自己可以验证一下。
如果用代码解,那么参考如下:
n = *((unsigned long *)(buf + 0x00)) +
        *((unsigned long *)(buf + 0x04)) +
        *((unsigned long *)(buf + 0x08)) +
        *((unsigned long *)(buf + 0x0C)) +
        *((unsigned long *)(buf + 0x10)) +
        *((unsigned long *)(buf + 0x14)) +
        *((unsigned long *)(buf + 0x18));
        *((unsigned long *)(buf + 0x1C)) = 0 - n;  // Signature at Reserved Vector
 楼主| zhengzhj 发表于 2009-12-18 16:49 | 显示全部楼层
是的,按照bigarmer的意思,加入hex文件中的数据,得出了相应的结果。
非常感谢bigarmer!
