请教+12或+5V转-5V的电源实现方法?
7984|17
zswlxm|  楼主 | 2007-8-27 08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dp51| | 2007-8-28 09:33 | 只看该作者
注意Vin+|Vout|<45V
powerabcd| | 2007-9-7 14:33 | 只看该作者
功率是多大?
要么选一个隔离的电源,就可以达到-5V输出了啦。
mqy1977| | 2007-9-10 11:27 | 只看该作者
HT7660 的DATASHEET有电路
flightrgf| | 2007-9-12 00:50 | 只看该作者
To dp51:
输入电压才直流12V,输出为-5V时,Vin+|Vout|就等于17V哦...
功率不太,估计就200mA左右,用隔离太夸张...
测试时要完全按照Datasheet里面的接法及参数接的,但一通电就是发热.为了确认电路没接错,就改成+5V的电压输入,电路工作正常..
wdyni| | 2007-9-13 08:41 | 只看该作者
行不
【ICL7660工作原理及典型电路介绍】
 ICL7660 采用DIP-8封装,引脚排列如下图()所示,CAP+、CAP-分别为外接电容C1的正、负端。Uo为负压输出端,接电容C2。LV是低电压端,当UDD﹥3.5V时此端开路,UDD﹤3.5V时接地,以改善低压工作性能。OSC为振荡器引出端,此端悬空是振荡频率F=10kHz;若外接100uF或1000pF电容,则F分别降至1kHz和100Hz。UDD=+1.5~10.5V,当UDD=5V时,Uo=-5V。
ICL7660的工作原理如图()所示,以模拟开关SW1和SW2为一组,SW3和SW4位另一组,两组开关交替通、断。正半周时SW1与SW2闭合,SW3和SW4断开,C1 被充电到UDD。负半周时SW3和SW4闭合,SW1和SW2 断开,C1 的正端接地,负端接Uo。由于C1和C2并联,使C1上的一部分电荷就转移到C2上,并在C2上形成负压输出,在模拟开关的作用下,C1被不断地充电,使其两端压降维持在UDD值。显然C1 就相当于一个“充电泵”,故称之为泵电容,由C1、C2 等构成泵电源。该电路属于高效DC/DC电源变换器,电能损耗极低。
       ICL7660的引脚排列                              ICL7660的工作原理
【ICL7660的典型应用】
利用ICL7660将+5V电源变换成-5V电源的电路如下图所示。C1、C2 采用漏电小、介质损耗低的10uF旦电容,以提高电源转换效率。当UDD﹤+6.5V时,5脚可直接作为输出(将5脚沿虚线接输出端Uo);当UDD﹥6.5V时,为避免损坏芯片,输出电路需串入二极管D。该电路的输出电流不宜超过10mA
                 利用ICL7660获限-5V电源的电路
QQ253082498
nuptni| | 2007-9-14 11:10 | 只看该作者
max860
munababy| | 2007-9-17 16:19 | 只看该作者
ICL7660就免了吧,没那么大功率.
不过我用NCP4063兼容MC3406倒是做过+12入,转-12V出的电路.不过转换效率差些只有50%左右而已.LM2576没用过,不知多少钱一个,转换效率如何?
munababy| | 2007-9-17 16:21 | 只看该作者
写错了是NCP3063
安森美的,有自动设计EXEL设计表格,基本属于傻瓜型的.
chengj| | 2007-9-30 16:13 | 只看该作者
一句话
一句话:+5V转-5V正负极对调就可以。
wuyan_feng| | 2007-10-4 21:41 | 只看该作者
测以下温度
五楼的/楼主...
你所谓的-5V是输出极**换就可以了么?
5V输入时,+/-5V输出,内置三极管基本没有关断过,自然不会发热。
12V输入时,内置三级管不停的开关,自然要发热,问题时发热温度多高,在不在正常规定范围内。测一下,给个数据好么。。。
小小yj| | 2007-10-9 10:55 | 只看该作者
有没有现成的开关电源能够同时输出+、-5V及-12V
  呵呵,哦是新手,想找找有没有能够同时输出+、-5V及-12V的现成的开关电源???但是不知道通过什么途径能够寻找到相关资料,今天来到这个论坛,想求助于各位高手,先谢谢啦
WELSON| | 2007-10-9 11:37 | 只看该作者
LS: 有能够同时输出+、-5V及-12V的开关电源 电子市场可购到
小小yj| | 2007-10-9 12:20 | 只看该作者
谢谢楼上啊
  那请问一个这样的开关电源大概多少钱呢?我想看看是自己做合适,还是买合适
WELSON| | 2007-10-9 13:38 | 只看该作者
LS: 那要看多大功率?
WELSON| | 2007-10-9 13:53 | 只看该作者
一般20W左右 上限不超过50块
如果功率要求不高  自制也很好(成本也不高)    买个50W双15V变压器 20几块  三端稳压器(7805  7905   7812  7912) 外加滤波电容       总计也才30几块钱
小小yj| | 2007-10-9 14:56 | 只看该作者
谢谢LS啊,谢谢
谢谢!
