keil中生成lib文件的问题 求助
11847|26
yazhi68 发表于 2009-12-28 00:41 | 显示全部楼层
都看了,瞎猜一下,不知道所长和热肠所说的回调函数是不是应该这样理解?
库文件外
void clr_cs() { _cs=0;}
void set_cs() { _cs=1;}
void set_dat() { _dat=1;}
库文件改成
extern void clr_cs(void);
extern void set_cs(void);
extern void set_dat(void);
void lib(void)
//_cs=0;
clr_cs();
//_dat=1;
set_dat();
//_cs=1;
set_cs();
李冬发 发表于 2009-12-28 01:21 | 显示全部楼层
我还以为KC具有滞后编联功能。
冷漠 发表于 2009-12-28 11:44 | 显示全部楼层
挺简单的:把端口需要改变部分的语句说明为extern ,另写一个配置模块test_config.C就行了。
下面提供三个模块,把模块二、三、做成库testlib.LIB。需要改变的部分做在配置模块test_config.C里,并包含在主模块test_main.C 中。
改变时,只要改变PORT.H的内容就行了。
模块一、test_main.c
#include <reg51.h>
#include "PORT.h"
#include "main.h"
#include"test_config.c"
extern void lib(void);
main()
while(1)
lib( );
模块二、test_lib.C
// #include <reg51.h>
#include "main.h"
extern void port_out(uchar,bit);
void lib( )
port_out(id_cs,off);
port_out(id_dat,on);
port_out(id_cs,on);
port_out(id_dat,off);
模块三、test_config.C
#include <reg51.h>
#include "main.h"
#include "PORT.h"
void port_out( uchar port_id, bit val )
  switch(port_id)
  case id_cs :
        _cs = val;
         break;
  case id_dat:
        _dat= val;
         break;
  default:
         break;
冷漠 发表于 2009-12-28 11:50 | 显示全部楼层
这样标准化,函数库可以移植了。
PORT.H
#ifndef __PORT_H__
#define __PORT_H__
sbit _cs = P0^4;
sbit _dat= P2^4;
#endif
MAIN.H
#ifndef __MAIN_H__
#define __MAIN_H__
#define uchar  unsigned char
#define id_cs    1
#define id_dat   2
#define  on   1
#define  off   0
#endif
冷漠 发表于 2009-12-28 14:20 | 显示全部楼层
MK60 发表于 2014-12-25 14:41 | 显示全部楼层
都没注意到吗?生成库文件的时候必须按“Build”按钮,而不是编译C文件的按钮——问题出在这!
MK60 发表于 2014-12-25 16:40 | 显示全部楼层
冷漠 发表于 2009-12-25 21:00
再谈端口文件的作用。其实6楼说的方法是C语言移植技术所采用的一般方法。——所有C模块都是为了做出来重复 ...
“咱们的惯性思维总以为库文件中的OBJ模块是已经编译好的,内容固定不变的,但是忽略了一点:OBJ文件没有经过连接,那么其中的地址内容就是不定的、浮动、可重定位的。而端口地址部分在连接 / 定位的时候,当然就是依据PORT.h 里的用户定义内容确定。”
——这里理解有误:浮动、可定位指的是模块程序的映像地址,跟软件中的硬件寄存器地址是两码事。
