手机充电时打电话爆炸?具体原因?
 楼主| 发表于 2009-12-29 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上常看到这方面的新闻,高手分析分析。是因为打电话时,电流不稳定,锂电池突然大电流充电导致的吗?
发表于 2009-12-29 14:39 | 显示全部楼层
主要是锂电池本身的品质和充电器的参数设计均不合适所致,具体来说,在充电态通话时如此时电池容量还很低,电池输出电压就可能会突然掉落,充电器的输出电流会相应突增,因调节时间等因素,有时甚至会发生自激振荡,而此时若锂电池的制造工艺或材料有缺陷,导致极板局部电流密度过大,于是产生气体,而极板处产生气体又会进一步加大极板电流的不均衡,局部电流密度因此继续增大,更多的气体因此产生,然后会发生什么就不用再说了吧。
应对该问题的方法是慎用山寨机、不用山寨电池和山寨充电器,充电时可安全的打电话则是手机应该做到的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chen611b + 1
查看全部评分
发表于 2009-12-29 15:27 | 显示全部楼层
嗯,如果充电时不能打电话的手机没必要买
如果2楼说的是对的,那么充电时还必须关机?因为电话响铃时电流最大,那岂不是一来电就爆了?
发表于 2009-12-29 15:30 | 显示全部楼层
慎用山寨机。
发表于 2009-12-29 15:36 | 显示全部楼层
换成锂聚合物电池,这个比较安全
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:02 | 显示全部楼层
chunyang一如即往的深刻
发表于 2009-12-30 09:07 | 显示全部楼层
搞笑的吧
发表于 2009-12-30 11:31 | 显示全部楼层
海尔手机头两天爆了,领导让我分析原因。但我是搞电视的,我很无语。
发表于 2009-12-30 18:21 | 显示全部楼层
LS   就说电池问题!
发表于 2009-12-30 19:46 | 显示全部楼层
见过国产的充电器使用电源IC做充电IC的,而且还是直接就接到手机上,没有保护电路,看着害怕啊,有人让我设计一个,当场拒绝,做人还是要有点道德的
发表于 2009-12-30 20:41 | 显示全部楼层
楼上所说的这种廉价山寨货很多,为自己的人身和设备安全,一定不要使用这类产品,就算需要,哪怕自制或改造都成。
 楼主| 发表于 2009-12-30 22:11 | 显示全部楼层
最近老外都在狂封杀中国山寨了,原因是那些恐怖分子都用山寨的,没IMEI号,定位不到...往往一个号对应了几百部手机
快速回复 返回顶部 返回列表
