请教一个过流保护的问题
5221|23
 楼主| 东尧 发表于 2007-8-10 09:18 | 显示全部楼层
又试了一下,效果和以前一样。
1欧电阻太少,阻值增加,功率下降,会烧电阻。<br />阻值增加,会产生太多的分压。<br />我的方法是又增加了一倍的电阻,<br />请帮忙分析一下,目前的状态,<br />在电流过大的时候(指超过一定电流5-8A时),会产生如下的一个状态。即<br /> VT9的(C)集电极为20.3V左右<br /> V+为26.5V左右<br /> Vout为13.3V左右<br /> 为什么会产生这样的结果,是IRF9530自已过热保护了吗?
 楼主| 东尧 发表于 2007-8-10 09:47 | 显示全部楼层
5A-6A是我希望达到的标准。
现在的状况是,到7A、8A它也不保护,状态现象我上面已说过了。<br />现在是VT9不象设计中的那样,感觉它并没有导通。<br />此处有点分析不太清楚了。
computer00 发表于 2007-8-10 09:56 | 显示全部楼层
那是因为你的负载电流还不够大,这时电路已经进入了恒流
你这个电路,输出短路,要输出电压下降一段时间后,由VT8维持保护状态。如果输出端电压不够低,就会进入恒流状态。
 楼主| 东尧 发表于 2007-8-10 13:49 | 显示全部楼层
重新拾起模电书
试验到这里,让我想起,好象以前也遇到相同的情况,<br />那么,进入了恒流区算不算起到了过流保护的作用了呢?<br />想采用夹断方式的设计可能吗?<br />如何调整?
