上电时RST为高电平,这样说的话,岂不是相当于一上电是电容就相当于短路????
匠人解释下啦??
wicw 发表于 2010-1-5 17:30
电容的最基本特性就是“隔直通交”,刚上电瞬间,电容还没有充电之前,确实可以认为相当于短路(不考虑内阻)。
参考资料:
已解决问题
收藏
转载到QQ空间
电容在充电的时候是不是相当于短路?所以有一个瞬时电流?
[ 标签:电容 瞬时,电容,电流 ]
如果不接限流电阻,会不会把电容烧坏?
哆来春梦 回答:5 人气:13 解决时间:2008-06-20 10:04
满意答案
根据电容特性 在充电初期相当与短路,随着电容两端的电压升高饱和,充电电流不存在,一般不需要接限流电阻,这样电容充电时间将会增大,且充电电压降低,故电路中使用电容时根据具体使用作用要考虑电容耐压值是否符合设计要求!
