过零检测电路
13389|28
 楼主| gaohq 发表于 2010-1-6 18:26 | 显示全部楼层
谢谢awey及各位。
初步这样,不知实际搭电路后怎么样。
maychang 发表于 2010-1-6 19:31 | 显示全部楼层
这样的电路检测的不是准确的过零时刻,而是过比零高一点点的时刻。
 楼主| gaohq 发表于 2010-1-6 19:52 | 显示全部楼层
maychang叔在18楼说的电路我明白了,可太麻烦了,我这个要求也不高,就用简单的了。我在21楼发的电路有误,更正,重发。
chen611b 发表于 2010-1-7 16:51 | 显示全部楼层
学习了
awey 发表于 2010-1-7 17:31 | 显示全部楼层
21楼的才是窗口比较器,23楼的就没必要用两个比较器了。
不是要在两个零点都要有下降沿吗?
李冬发 发表于 2010-1-7 22:27 | 显示全部楼层
20ms和10ms进一次中断都一样的
交流采集不存在大的框架,改一下很简单
我原来做过一个并网同期装置,需要上下沿都采,如果只是算算有效值再分析下电能质量的话,采单沿足够了 ...
algr 发表于 2010-1-6 10:15
并网同期装置也用不着上下沿都中断的。
zhaozhijian 发表于 2011-4-21 13:29 | 显示全部楼层
我想只有正过零时候有信号输出,应该怎么改一下呀?
ranguangxu 发表于 2013-1-5 17:27 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2013-1-7 11:45 | 显示全部楼层
这贴有IC921前辈的回帖,老帖了
