触摸板的灵敏度调试
9732|26
 楼主| synic 发表于 2010-1-19 13:55 | 显示全部楼层
这些值没有办法测试吗?只能试吗?
rocky_bian 发表于 2010-1-19 17:16 | 显示全部楼层
可以测试啊,如果愿意可以加QQ:31538642 正好我也有问题咨询你
chen.david 发表于 2010-1-20 00:06 | 显示全部楼层
I2C-USB bridge我这里有卖,呵呵,照着CY的原理图自己做的,需要的,可以向我买~~~~~
Go_PSoC 发表于 2010-1-20 10:41 | 显示全部楼层
18# synic
是的
KaviGe19800416 发表于 2010-2-10 08:51 | 显示全部楼层
以上兄弟说的都很有道理,还有一点很重要,要注意:塑料层和PCB板之间有没有空隙?估计贴合不好肯定有空气,这样灵敏度会下降很多。因为空气的介电常数很小,感应到的电容就会很小,灵敏度就很小了。
易达口香糖 发表于 2010-2-11 10:41 | 显示全部楼层
以上兄弟说的都很有道理,还有一点很重要,要注意:塑料层和PCB板之间有没有空隙?估计贴合不好肯定有空气,这样灵敏度会下降很多。因为空气的介电常数很小,感应到的电容就会很小,灵敏度就很小了。 ...
楼主上下感应不好估计就是这个问题?
okman1999 发表于 2010-2-23 13:19 | 显示全部楼层
你最好把你的工程配置截图给大家看看,问题不大,但是会产生这个影响的参数会比较多。
