大家来评评中国的反导技术性能如何?!
4161|16
 楼主| yewuyi 发表于 2010-1-13 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,11日的反导打完了,大家似乎对这个不太在意啊,咱们瓷器国的这们手艺到底玩的如何呢?
内行人上来漫天无影的随便乱侃侃!
个人胡诌加猜测:似乎耍的还挺不错!
 楼主| yewuyi 发表于 2010-1-13 15:09 | 显示全部楼层
俄国人的白杨在进入大气层后会做S型机动,呵呵,它会不会在进入大气层也可以做S状机动呢?
做个S状机动就反不了吗?呵呵,只有做能大能小的S状才不好对付,估计俄国人的这个S状机动轨迹也是可以不断变化的才能防止被反导!
awey 发表于 2010-1-13 16:03 | 显示全部楼层
芙蓉姐姐也会做S状机动,呵呵。。。。
itelectron 发表于 2010-1-13 18:12 | 显示全部楼层
哪天看到消息偶也激动了1S
 楼主| yewuyi 发表于 2010-1-14 08:24 | 显示全部楼层
芙蓉姐姐也会做S状机动,呵呵。。。。
呵呵,这个比喻不错。。。
hsw_21 发表于 2010-1-14 14:22 | 显示全部楼层
涛哥已经签署嘉奖令嘉奖 相关工程师,高级工程师了。 应该表现很好的。
mohanwei 发表于 2010-1-14 15:52 | 显示全部楼层
这东西重在展示、威慑,个中包含了什么意义(技术能力、基础理论、经济实力、政治决心……)估计只有对手才能知道
zhaofei0204 发表于 2010-1-14 18:29 | 显示全部楼层
以后投身中国的导弹事业,让中国成为高科技军事强国
lfjwfm 发表于 2010-1-14 19:21 | 显示全部楼层
公开数据太少,如果是拦截方式先不知道轨道数据,那就犀利了。
求知的电工 发表于 2010-1-14 23:01 | 显示全部楼层
既然是拦截,,一定有很准的数据链接。。要不,是碰不到的。。如高度,路径,控制程度。
总之。。我也高兴的到好几个网站读了一下,:victory:
liyongminli 发表于 2010-1-26 11:00 | 显示全部楼层
有水分,关键是我们事先知道靶弹参数,实战的时候对手是不会告诉你靶弹参数的!
hezy 发表于 2010-1-26 11:29 | 显示全部楼层
说明有这个能力.靶弹参数是北斗系统的事情
liyongminli 发表于 2010-1-26 13:11 | 显示全部楼层
当然有这个能力了,能进行空间对接的国家都有这种能力,跟北斗关系不大,我想军方也不会笨到用卫星去监测弹道,传输延迟就是一个问题,更何况精度!难就难在你事先不知情的情况下在有限的时间内把弹道轨迹算出来并能够跟踪变轨!我的意思是这次测试没有体现出以上反导能力。楼上误解我了!
碧水长天 发表于 2010-1-26 20:49 | 显示全部楼层
用一枚导弹击“中”另一枚运动中的导弹,这个问题,是一个典型的最优控制问题。
导引装置根据来袭导弹的当前空间位置、速度矢量等测量数据,引导反导导弹,通过最优控制算法,控制其速度矢量,使之满足燃料、时间等方面等指标,最后使之与来袭导弹在某一空间位置“碰撞”。
这绝非一个简单的问题。
目前国内在航空航天系统中,将最优控制应用于复杂运动控制系统的人非常稀少,如果来袭导弹的数据我们能精确、实时测量,并且速度、轨迹等参数比较“温和”,并且我方反导导弹的速度足够快、燃料足够并且机动性较强,那么我相信是可以达到的。
简单地说,我们具备对性能较差的导弹的拦截能力,比如对朝鲜、印度这样国家的国产导弹的拦截能力。
如果在最先进反导导弹的基础上发展的攻击性导弹,然后用这个最先进的反导导弹来拦截,就会出现“矛和盾”的问题。
liyongminli 发表于 2010-1-27 17:28 | 显示全部楼层
楼主赶紧结贴吧,要不国安局的兄弟要来视察了!
因特网用户 发表于 2010-1-27 19:45 | 显示全部楼层
看看美国搞反导系统搞了这么多年还不咋的   对比一下技术实力  就知道国内的性能到底咋样了
qe123 发表于 2010-1-27 22:22 | 显示全部楼层
这个 要多鼓励军工的工程师了,但我还是觉得这次的披露,有点水
个人签名:一:我的回帖多数只是猜测/估计/想象,建立在我现有知识结构的理解和分析上,多数都没有动手实际检验过,请斟酌采纳. 二:若对我的技术类主帖或回帖有异议,欢迎讨论,拒绝过激攻击或辱骂,否则全站追杀屏蔽发帖,后果自负. 三:对本人的其它意见,请直接向站长投诉,勿使用站内短信骚扰/挑衅/辱骂,否则将全站追杀屏蔽发帖,后果自负.
1416
