测量水位的问题还没有解决
5859|25
zjp8683463 发表于 2010-1-20 12:12 | 显示全部楼层
18# zjp8683463
恩,了解了,要求要精确到1mm,我觉得这纯粹是扯淡,我上周去现场去看了一下,要精确到1mm比登天还难,现在我的测量值与实际值最大相差4mm,我觉得这已经很不错了! ...
qe123 发表于 2010-1-20 11:43
方法不同测试的精度等级就可能不同。
用压力传感器的方法并不一定是最好的。
 楼主| qe123 发表于 2010-1-20 12:33 | 显示全部楼层
21# zjp8683463
前几天我做过测试,压力变送器输出的电流与水位理论上应该是对应的关系,但实际上还是有点误差的,有的时候不在误差范围内,而且我采集的电压也有误差,再用电压来求水位,误差就更大了,我尽可能的减小误差,但所得到的结果仍不令人满意
zjp8683463 发表于 2010-1-20 17:19 | 显示全部楼层
我建议你先测试下线性度怎么样.
如果线性度都很差,很可能就是你的传感器本身线性度就很差
线性度都很差 ,精度就更不要说了
 楼主| qe123 发表于 2010-1-20 20:47 | 显示全部楼层
23# zjp8683463
下午出去了一下午,晚上七点多才回来,饿死了,刚吃完饭。
您所说的线性度,是输出电流与水位的还是输出电流与压力的?
 楼主| qe123 发表于 2010-1-21 13:45 | 显示全部楼层
液位传感器与压力变送器在测量上有什么区别?
alvad 发表于 2020-8-24 11:06 | 显示全部楼层
水位检测可以用更简单的办法
https://bbs.21ic.com/icview-3012982-1-1.html
