关于定时中断
2457|4
 楼主| xzh510781 发表于 2010-1-20 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在中断中使用了显示程序,但是数码管显示老有问题啊,有时侯亮有时候不显示
mohanwei 发表于 2010-1-21 08:34 | 显示全部楼层
你可以贴出代码看看……
这种情况可能是你本身动态扫描,又没有合理分配好时间。
 楼主| xzh510781 发表于 2010-1-24 11:28 | 显示全部楼层
void delayms(unsigned int ms)
  unsigned char i;
  while (ms--)
    for (i = 0; i < 114; i++)
void show_value(unsigned int ad_data)
  aa = ad_data * 1.2207;
  bb=aa/1000;
  cc=aa%1000/100;
  dd=aa%1000%100/10;
  ee=aa%1000%100%10;
  P2=0xfe;
   P0=table[ee];
   delayms(3) ;
   P2=0xfd;
   P0=table1[dd];
   delayms(3);
   P2=0xfb;
   P0=table[cc];
   delayms(3);
   P2=0xf7;
  P0=table[bb];
   delayms(3);
void main()
    unsigned int test,i;
    double rin;                    //  PID 输入
Proportion = 1;               //  设定PID值
    Integral = 1;
    Derivative = 0;
    SetPoint = 200;
    // PID输出值            //  设定控制目标值
   init();
   while(1)
    receivebuf[0] =0;
    receivebuf[0] = ADConverOneChannel(0);//AD转换的值付给receibebuf[0]
   show_value(receivebuf[0]);
void T0_time() interrupt 1
  TH0=(65536-45872)/256;
  TL0=(65536-45872)%256;
    num++;
   if(num==20)
       num=0;
void T1_time() interrupt  3
     // double  T;
// rout=T;
   TH1=(65536-45872)/256;
     TL1=(65536-45872)%256;
    temp++;
  if (temp==20)
     KW=1;   //电炉加热,P1^3给高电平
    else if(temp==300)
       KW=0;
     delayms(5000);
     temp=0 ;
HWM 发表于 2010-1-24 14:08 | 显示全部楼层
没看出在中断中显示数据,却看到了定时中断中的长时间延时(画蛇添足)。显示不正常,多半原因是显示扫描中插入了长时间的中断所致。
laslison 发表于 2010-1-24 18:52 | 显示全部楼层
知道楼主为啥先不贴程序了:lol
